Problemas Traducció...
Problemas Traducción a Español de varias palabras (labels dentro del Componente) OS Property Component
Carmelo
 Carmelo
Buenas tardes 🙂 ,
Estoy intentando completar la TRADUCCION de un Componente de Joomla- OS Property Component.
Este componente trae un paquete instalable para facilitar la traducción el cual se añade en 2 sitios dentro de nuestra instalación de Joomla:
- Root> Administrator> language> es-Es > aquí incluyo 2 ficheros:
----- es-ES.com_osproperty.ini y es-ES.com_osproperty.sys.ini
- Root> language> es-Es> es-ES.com_osproperty.ini
Además, el Comp cuenta en el BackOffice con la siguiente opción > Translate Labels: en donde se pueden hacer las traducciones a mano.
Todo esto está o parece OK.
Y bien, las traducciones que me faltan y no consigo que se hagan efectivas a pesar de que en sus Labels correspondientes están en Español son:
- 99. OS_Per Month... Por Mes
- 100. OS_Per Night... Por noche
- 101. OS_Fortnight... Por quincena
- 102. OS_Per Week... Por Semana
- 353. OS_IS_FEATURE... Destacado
Ejemplos fallo :blink: en traducción:
http://ydomuses.ydomus.com/index.php/component/osproperty/piso-luminoso-142
http://ydomuses.ydomus.com/index.php/component/osproperty/casa-adosada-139
Por favor, ¿¿¿alguna idea de cómo conseguir hacer las traducciones de estas Labels???
Muchas gracias. 😉
Respondido : 21/08/2013 5:34 pm
Hola Carmelo
Algunos de los textos son imágenes, por ejemplo :
El cual se encuetnra en : /components/com_osproperty/images/assets/isfeatured.png
Usa el firebug (complemento de firefox) para localizar estas imágenes y reemplazarlas
Luego el texto per month, si que debería traducirlo
Veo que es una extensión comercial, http://extensions.joomla.org/extensions/vertical-markets/real-estate/19078 , si tienes problemas con la traducción de los textos deberías preguntar a los desarrolladores.
Respondido : 21/08/2013 6:17 pm
Carmelo
 Carmelo
¡¡Muchisimas gracias Jhon!!
Voy a intentar lo de las imagenes.
En cuanto a Per Month... Es muy raro que no me lo esté traduciendo el fichero .ini
Te voy contando.
Respondido : 21/08/2013 7:37 pm
Hola Carmelo,
Una opción interesante es utilizar TextPad para buscar las cadenas que quieres modificar.
- Desde tu cPanel comprimes la carpeta donde tengas la web en un archivo .zip y lo descargas a tu PC
- En tu PC lo descomprimes.
- Abres TextPad, Buscar, Buscar en archivo (Control+F5)
- En la ventana "Buscar en Archivos":
Buscar: Per month
En archivos: *.*
En carpeta: la carpeta que hayas descomprimido del componente.
Marcar la opción (abajo) "Buscar en subcarpetas".
Clic en botón "Examinar" y esperar resultados.
Otra opción en lugar de TextPad es NotePad++
- Notepad++: http://notepad-plus-plus.org/download/v6.2.2.html
- Textpad: http://www.textpad.com/download/index.html
Respondido : 21/08/2013 10:14 pm
Carmelo
 Carmelo
Muchas gracias Luis.
Mañana intento esa opción y os cuento 😉
Respondido : 22/08/2013 12:40 am
Hola Carmelo,
También puedes utilizar un componente de traducción:
Localise (componente para traducciones)
Respondido : 22/08/2013 12:42 am
Carmelo
 Carmelo
Genial!!!
Mañana con todo lo que me estáis aportando ... encuentro la solución seguro!
Saludos y super gracias 😉
Respondido : 22/08/2013 12:47 am
