problemas widget twitter
susana
 susana
Estoy intentando colocar el widget de twitter en la web pero estoy teniendo problemas. Creo que he seguido al detalle las instrucciones de vuestro video:
Inserta tu TTL de Twitter en WordPress con el widget oficial y olvidate de los cambios en su API
https://www.webempresa.com/blog/inserta-tu-ttl-de-twitter-en-wordpress-con-el-widget-oficial-y-olvidate-de-los-cambios-en-su-api.html
Pero me sale mal: no me sale el timeline sino el código html generado con la creación del widget.
Sabéis qué hago mal?
os envío pantallazo. Allí podéis ver en la situación sidebar a lo que me sale.
He generado el código del widget y he creado un módulo de html personalizado y he pegado el código. y no consigo que me salga el timeline, sino lo que veis.
Susana
Respondido : 13/01/2015 9:19 pm
Debes pegar el código en modo html de tu editor, posiblemente lo has pegado en modo visual
Respondido : 13/01/2015 10:46 pm
susana
 susana
He desacti ado el toggle. Editor. No es así como se copia en html? O estoy equivocada?
susana
Respondido : 13/01/2015 11:18 pm
Si, te debería de funcionar, prueba a desactivar el editor de texto completamente.
Respondido : 13/01/2015 11:34 pm
susana
 susana
Hola johnny
Y cómo lo desactivo completamente? Sólo conozzco dos opciones: o tenerlo activo con todas las opciones a la vista o desactivarlo y que quede el casillero vacío. Cómo hago para desactivarlo completamente?
gracias
susana
Respondido : 14/01/2015 8:50 am
Hola Susana,
Puedes desactivar globalmente accediendo a la configuración global de Joomla!, y en la opción Editor predeterminado cambiar a la opción No editor. Otra opción es desactivar en tu usuario, para ello tienes tiene que editarlo desde el gestor de usuarios.
Respondido : 14/01/2015 9:40 am
susana
 susana
Lo acabo de hacer con el mismo resultado.
Tengo Internet Explorer 8. Puede ser ese el problema?
Respondido : 14/01/2015 10:06 am
Hola Susana,
No creo que el navegador sea el problema, aunque sea una versión bastante antigua.
Prueba a realizar tal como se indica en https://www.webempresa.com/blog/insertar-codigo-html-css-o-javascript-facilmente-en-modulos-de-joomla-25-y-30-con-easy-custom-code.html
Respondido : 14/01/2015 10:20 am
susana
 susana
la web del propietario de easy cumtom code dice que han tenido que cerrar, con lo que no se puede descargar la extensión. conoces alguna parecida?
gracias
Respondido : 14/01/2015 11:02 am
Hola Susana,
Otra opción es Sourcerer http://extensions.joomla.org/extensions/extension/core-enhancements/coding-a-scripts-integration/sourcerer
Respondido : 14/01/2015 11:08 am
susana
 susana
Ni con sourcerer lo puedo hacer.
gracias
Respondido : 14/01/2015 11:31 am
No es necesario utilizar alguna extensión como Sourcerer para añadir código javascript, ya que este tipo de código se puede agregar directamente. Extensiones como Sourcerer y similares se utilizan para agregar código php, lo que no es tu caso.
Revisando el código fuente de tu página veo que has añadido un código javascript pero no le han indicado que ese código es javascript. Este código tiene que ir entre etiquetas. Sería algo así:
Aquí el código javascript...
Pruebaa poner las etiquetas de apertura y cierre de script entre el código javascript y comprueba si así funciona.
En caso contrario podrías probar a utilizar algún módulo de Joomla específico para mostrar el timeline de Twitter, de forma que te ahorres tener que poner el código. Por ejemplo, una opción sería la siguiente:
http://extensions.joomla.org/profile/extension/social-web/social-display/jv-twitter
Respondido : 14/01/2015 2:14 pm
susana
 susana
Lo he solucionado aplicando algo que he visto en el foro para una persona que estaba en mi misma situación: He desactivado los filtros en la configuración global para el superusuario y entonces me ha aparecido el módulo de twitter.
Respondido : 14/01/2015 8:55 pm
