problemático modulo...
problemático modulo de acceso de usuario multi idioma plantilla yourshop
Eduardo
 Eduardo
estoy construyendo un sitio de tienda virtual que utiliza la plantilla yourshop junto con virtuemart; al momento de crear un modulo multi idioma, y acondicionar todos los modulos del sitio para cada uno de los idiomas, el de acceso de usuarios no presente el funcionamiento debido. Éste permite login pero las opciones de recordar contraseña, recordar username o crear nueva cuenta no estan funcionando para ningun idioma.
adjunta la ilustracion:
Respondido : 22/04/2013 12:15 am
Hola Eduardo,
Entro en tu página y me encuentro, ariba un módulo de traducción automático de Google y luego en "left" un módulo de banderas.
¿Se trata del módulo de multiidiomas nativo de Joomal 2.5?, ¿estas utilizando dos traductores simultaneados en la misma instalación?.
Respondido : 22/04/2013 1:32 am
Eduardo
 Eduardo
el modulo de traduccion de google fue una segunda opcion que implemente para todos los demas idiomas, este hace el trabajo de traducir la web del lado del cliente o mas bien, traduce cuando la maquina del cliente termina de descargar la web. Yo me refiero a las opciones de idiomas que estan implementadas en las banderas, despues de haber hecho este trabajo de implementacion de forma manual, hice la prueba con el modulo de acceso de usuarios y no lo presento.
he aqui el problema, a mi entender las opciones de olvido su contraseña (reset), olvido su usuario (remind) o crear cuenta (registration) estarían en el idioma por defecto (Todos) o en-GB, y quizas por eso no se muestra en los otros idiomas, es mi suposicion, yo espero que alguien confirme esto y recuerde una solución, por que solo es con la plantilla yourshop, en la plantilla original y otras de ejemplo de joomla no sucede esto.
gracias
Respondido : 22/04/2013 4:43 am
Es posible que el problema se deba a un conflicto entre las urls amigables y el mutilenguaje.
Prueba a desactivar las urls amigables en la configuración global de Joomla y verifica si así funcionan las opciones de recordar contraseña, nombre de usuario y registro.
Respondido : 22/04/2013 9:30 am
Eduardo
 Eduardo
hola pablo,
ya probé sin las opciones de url amigables y no funciona, espero me puedan ayudar, no importa si tengo que añadirle una seccion de codigo al componente.
slds.
Respondido : 22/04/2013 6:03 pm
Hola Eduardo
Si comentas que sólo te pasa con la plantilla Yourshop, es posible que tengas mal configuado el component
Revisa si tienes una configuración similar a la siguiente captura de pantalla.
Respondido : 22/04/2013 8:31 pm
Eduardo
 Eduardo
gracias jhon por el apoyo,
la configuración que esta en el administrador de mi plantilla yourshop es la misma que muestras en la imagen, como ves continuo con el problema, espero alguien de con la solucion.
slds.
Respondido : 22/04/2013 8:45 pm
Hola Edudardo
El component no se muestra por que no existe un menú para esas opciones.
Prueba mostrando siempre el component, es decir cambia la configuración a algo similar a la siguiente imagen.
Respondido : 22/04/2013 10:16 pm
Eduardo
 Eduardo
gracias,
después de modificar esta opción el componente de acceso a usuarios funcionó perfectamente, las opciones de recordar usuario, contraseña y crear usuario, mil gracias.
slds.
Respondido : 22/04/2013 10:41 pm
