Proteger Directorio desde Cpanel
Joaquin
 Joaquin
Hola tengo mi sitio web protegido con el componente jSecure Lite para que tengamos que añadir una palabra clave para poder entrar en la parte de administración, pero además quiero añadirle más seguridad desde el Cpanel de administración de webempresa y para ello quiero ponerle una clave al directorio "administrator" para que cuando pasemos el primer filtro del jSecure Lite tengamos que poner el usuario y la clave para ese directorio.
El problema es que no funciona y cada vez que habilito esa caracteristica e intento entrar a la ruta de administración de "administrator" me devuelve ERROR la página no existe.
Lo he realizado con el componente jSecure Lite habilitado y deshabilitado con el mismo resultado.
¿ Es posible que sea debido a que he habilitado el htaccess.txt de Joomla! poniendolo a .htaccess ?
Un saludo,
Respondido : 11/11/2014 7:30 pm
HOla
Es posible que la restricción que estas colocando entra en conflicto con el plugin que estas usando, puedes comprobarlo deshabilitando el plugin y colocando la restricción .htaccess, este archivo debe estar en la carpeta protegida
Por defecto los servidores de webempresa tienen una protección en contra de fuerza bruta (colocar claves varias veces)
Además los servidores restringen ciertas IPs para acceso al administrador de tu sitio web.
En conclusión, evalua si es realmente necesario tener esta protección adicional ya que posiblemente estes redundando.
Respondido : 11/11/2014 10:38 pm
