Quitar texto del Footer
Roberto
 Roberto
Buenas noches:
Me gustaría quitar del footer el siguiente texto "Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.".
Lo he cambiado en los archivos librariescmsversionversion.php y librariesplatform.php, he limpiado la cache pero no veo ningún cambio.
¿Sabéis donde debo cambiarlo?...
Respondido : 03/03/2013 8:38 pm
Hola Roberto,
Normalmente ese texto suele estar localizado en el archivo de idioma:
/language/es-ES/es-ES.ini
Otra opción es que en el caso de la plantilla que utilizas, esté en el archivo footer.php de la misma.
El texto "Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License." o similar se localiza en los archivos de la plantilla en uso y variará su ubicación en función de la plantilla con la que trabajes:
Ruta del archivo: /templates/tu_plantilla_en_uso/html/mod_footer
 // no direct access
defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); ?>
 Copyright © 2013 marpicsl. All Rights Reserved. Diseñado por Lion Click..
Nota: Este código puede variar en función de la plantilla afectada.
Para otras plantillas debes revisar tu carpeta /templates/su_plantilla/ y verificar si existe la carpeta /htm y localizar el archivo relativo a "footer".
También cabe la opción de que sea un módulo publicado en la posición "footer" que localizas desde el Gestor de Módulos.
Como no tienes habilitada la opción, en el Gestor de Plantillas, Parámetros (Opciones) para ver las posiciones, no puedo precisar la posición exacta de esa plantilla.
Respondido : 03/03/2013 8:44 pm
Roberto
 Roberto
Buenas
Haciendo el cambio de "Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.", me ha pasado una cosa muy rara, si os meteis en la web antes de cargar la página me sale la frase "is Free Software released under the GNU General Public License." y lo peor de todo que ahora no me deja entrar en la administracion de la web.
¿me podéis ayudar con este grave problema?
Casualmente he recibido sobre la misma hora un correo con el cambio de transferencia en el dominio que decia lo siguiente.
"Le recordamos que su dominio seguirá cargando la misma web que antes de ser transferido, y sus correos si los tiene, seguirán funcionando en su proveedor actual hasta que se cambien las DNS en el dominio por las de webempresa. Deberá realizar el cambio de DNS de su dominio antes del vencimiento de su anterior hosting para no tener pérdidas de servicio
No de de baja los servicios con el actual proveedor, hasta que modifique las DNS, ya que entonces se despublicaría la Web y se quedaría sin correos. Recomendamos esperar 1 semana con el servicio funcionando en webempresa para cancelar el servicio con el antiguo proveedor."
¿Tiene que ver algo?
Respondido : 06/03/2013 11:05 am
Hicham
 Hicham
Hola Roberto,
Puedes recuperar un backup de la web usando cPremote.
Si le interesa restaurar los ficheros de su cuenta de hosting tiene que utilizar la opción cpRemote Backup Management que encontrará en su cPanel dentro de la opción Archivos.
Al acceder a esta opción tiene varias opciones:
Restore Home: Esta opción le permite recuperar su cuenta de hosting completa a la fecha que escoja, tenga en cuenta que al usar esta opción recuperará la copia de seguridad de toda su cuenta de hosting, ficheros, bases de datos, configuraciones, emails y perderá cualquier cambio que haya realizado desde la fecha de restauración, es la opción menos usada ya que hace una restauración global de toda su cuenta de hosting.
Restore Document Root: Esta opción le permite recuperar el directorio public_html, donde se encuentran los ficheros de su web, tenga en cuenta que con esta opción se recuperará todo el directorio public_html por lo que si tiene más de una web en el directorio public_html estará recuperando los ficheros de todas las webs que tenga en el hosting, la recuperación es de ficheros no de base de datos, para restaurar las bases de datos tiene que usar la opción Restore Database.
Restore Mail Directory: Esta opción le permite recuperar todas las cuentas de correo a la fecha de restauración que escoja, esta opción se suele utilizar si ha borrado correos o cuentas y quiere recuperar la configuración de cuentas de correos y los correos de esas cuentas, esta opción no suele utilizarse ya que perdería los nuevos correos que no haya bajado al programa de correos electrónicos que usa para descargar los correos del servidor.
Restore File/Directory: Esta opción le permite restaurar un directorio o fichero determinado, es la opción más habitual pero tiene que saber que fichero o directorio quiere recuperar, por ejemplo puede querer recuperar un fichero determinado o un directorio determinado que haya borrado por error.
Tenga en cuenta que esta opción recupera los ficheros de la copia, del día que seleccione pero no borra los ficheros actuales, es posible que le interese primero borrar los ficheros actuales si quiere restaurar un directorio y luego ejecutar la recuperación del directorio que ha eliminado.
Restore Database: Esta opción le permite recuperar una base de datos, tendrá que poner el nombre de la base de datos sin el prefijo de su cuenta_ por ejemplo si queremos restaurar la base de datos sucuenta_joomla tendrá que introducir en el campo de base de datos a restaurar joomla ya que el sistema ya utiliza el prefijo cuenta_ para ejecutar la restauración.
Al acceder a cualquiera de las opciones tiene que introducir su email en el campo Send restore report to email address, indicar el resto de campos dependiendo de la opción que esté utilizando para restaurar, seleccionar la fecha de la copia que quiere restaurar y pulsar en el botón Restore, al pulsar en el botón Restore se genera una tarea que puede tardar entre 5 y 10 minutos en ejecutarse para restaurar la copia que haya indicado, una vez ejecutada la tarea recibirá un email con el proceso realizado.
El caso más común para querer restaurar un backup es el haber borrado o modificado por error un fichero, le facilitamos algunos ejemplos habituales:
Si queremos restaurar el fichero configuration.php de nuestro joomla porque lo hemos borrado por error:
Utilizaremos la opción Restore File/Directory, supongamos que el joomla está instalado en el directorio raiz public_html, indicaríamos en el nombre del fichero:
public_html/configuration.php
Si el fichero configuration que queremos restaurar no estaba en el directorio principal de nuestro hosting, supongamos que teníamos un joomla instalado en la
carpeta joomla1, indicaríamos en el nombre del fichero:
public_html/joomla1/configuration.php
Supongamos que hemos editado los ficheros de una plantilla de joomla, hemos cometido un error, no tenemos copia del fichero modificado y queremos recuperar de la copia el directorio
completo de la plantilla, si el joomla lo tenemos instalado en el directorio principal public_html y la plantilla se llama plantilla1, indicaríamos el nombre del directorio siguiente:
public_html/templates/plantilla1/
Cualquier duda, por favor consúltenos.
Respondido : 06/03/2013 11:31 am
Roberto
 Roberto
No quiero hacer un backup a no ser que sea necesario, lo que megustaría saber es...
1.¿Por que sale la frase "is Free Software released under the GNU General Public License." antes de cargar la web?
2. ¿Por qué no me deja acceder a la administración?
Respondido : 06/03/2013 12:34 pm
Entiendo que el problema que tienes con el mensaje que se muestra al cargar la página está provocado por los cambios que has aplicado, que no has precisado de qué se trataban. Es posible que el acceso a la administración también falle por ese motivo.
Por tanto, tendrías que deshacer los cambios que has realizado para cambiar el texto del pie para ver si el problema se soluciona.
No debería de tratarse de un problema con movimiento de las DNS ya que, de ser así, tampoco te debería cargar la parte pública de la web.
No te recomiendo aplicar nunca cambios en los archivos del núcleo de Joomla, como son los ficheros librariescmsversionversion.php y librariesplatform.php ya que cualquier error podría provocar que la web te falle.
Además, en tu caso este texto se carga como módulo o desde la propia plantilla, por lo que nunca sería necesario aplicar cambios en el núcleo de Joomla.
Respondido : 06/03/2013 1:42 pm
Roberto
 Roberto
Gracias Pablo
Entonces entiendo que puedo cambiar ese texto desde dentro de la administración??...voy a ver si vuelvo a ooner como antes los archivos version.php y platform.php
Respondido : 06/03/2013 1:48 pm
Dependiendo de la plantilla de Joomla utilizada los cambios hay que aplicarlos en un lugar o en otro. En primer lugar comprueba en la administración de la web si en Extensiones->Gestor de Módulos tienes activado un módulo de tipo Pie de página. De ser así, prueba a desactivar el módulo para comprobar si el texto desaparece. En caso afirmativo, esto significa que se está cargando los datos del módulo de pie de página.
Para cambiar la información de esta módulo tendrías que comprobar si tienes un archivo default.php en la ruta templates/marpicsl/html/mod_footer, ya que sería ahí donde habría que aplicar los cambios. De no ser así, tendrías que coger el archivo default.php de la ruta modules/mod_footer/tmpl y colocarlo en el anterior directorio para aplicar ahí los cambios.
Si no tenías activado el módulo Pie de página entonces significaría que este pie carga de forma directa desde la propia plantilla por lo que tendrías que revisar si en la configuración de la misma hay algún parámetro para definir el texto del pie.
Respondido : 06/03/2013 3:12 pm
Roberto
 Roberto
Como aplico los cambios si en ese archivo no están los textos??...el archivo default.php me sale solo lo siguiente...
defined('_JEXEC') or die;
<div class="footer1">
<div class="footer2">
Respondido : 06/03/2013 4:05 pm
Prueba a eliminar el siguiente código:
Antes de hacerlo realiza una copia del archivo por seguridad.
Respondido : 06/03/2013 4:09 pm
Roberto
 Roberto
Solucionado gracias
Respondido : 08/03/2013 1:31 pm
