redimensionar inserciones en móviles
Rosario
 Rosario
Tengo insertados algunos programas de prezi en mi web pero no se redimensionan en mi móvil ni en el portátil, tampoco se redimensiona el libro que he insertado de blurb, ¿conoceis alguna solución para hacer redimensionable un recurso insertado para que se vea bien en todas partes?
libro: alhma.com en la zona inferior
prezi: http://www.alhma.com/index.php/medialab-244/medialab-en-prezzi
Respondido : 09/09/2014 1:58 am
De donde obtienes el código, puedes enviarnos el enlace?, prueba a cambiar el width de un valor fijo a 100%
Respondido : 09/09/2014 2:47 am
Rosario
 Rosario
ok, gracias, la solución del 100% funciona en blurb y en prezi y también en youtube, pero no en módulos con páginas wrape. Si pongo la opción 100% en la altura y la anchura, respeta el 100% de anchura pero la altura queda en 100px más o menos, si solo pongo el 100% en la anchura, en el móvil se ve muy alargado aunque el ancho lo respeta. ¿qué puedo hacer?
Respondido : 09/09/2014 1:37 pm
Entiendo que por wrape te refieres a wrapper, es decir, cargar un contenido externo en un iframe.
Debes de tener en cuenta lo que supone lo de poner unas dimesiones del 100%. Cuando se pone esto el ancho o el alto ocupa todo el espacio del que dispone por lo que normalmente no es conveniente hacer esto con el alto, solo con los anchos.
Para el ancho tendrías que poner un valor fijo en píxels, y este valor debería ser suficiente para mostrar el contenido que quieres cargar.
Es posible que al hacer esto en algunos dispositivos te pueda sobrar alto, pero al menos se vería completo.
Respondido : 09/09/2014 3:06 pm
Rosario
 Rosario
se ve completo, pero deformado
si vas a y liberas la ventana, la redimensionas haciéndola estrcha, verás que el círculo se ve oval por completo. El programa está insertado en una htm también redimensionable, de modo que ocupa toda la pantalla.
http://alhma.com/index.php/danza/xenodanza
¿Por qué a poner el alto en 100% no reconoce el valor? ¿sabes algún modo de hacer que lo respete?
Respondido : 09/09/2014 3:40 pm
Hola Rosario
Primero, ten en cuenta que lo que estas usando son archivos flash y no se verán en móvil, a la fecha no se soporta esta tecnología, por lo que no se visializarán, lo que se suele hacer es reemplazar el flash por una imagen fija si se esta viendo en un móvil, al menos para hacerse una idea de que quieres mostrar.
Respondido : 09/09/2014 5:11 pm
Rosario
 Rosario
Yo en mi mini sansung anterior podía ver los programas en prezi con una extensión llamada prezi review o algo así, pero ya no la encuentro, supongo que es un modelo que soporta flash porque también podía ver un programa todo realizado en flash mx.
Ahora lo que me interesa es saber si de algún modo puedo resolver el tema de la deformación, porque hay otros dispositivos móviles que si soportan flash.
Respondido : 09/09/2014 5:51 pm
Hola Rosario
Deja configurado con :
width :100%
height:auto
Verifica si con esto no se deforma, evidentemente se verá más pequeño pero es la única manera que no se deforme.
Sin embargo tal como te comento, por accesibilidad , deberías mostrarlo como link o una imagen alterna para dispositivos que no soporten flash, en el código de insersesión debería darte una opción para contenido alterno.
Respondido : 09/09/2014 7:55 pm
