Redireccionar dirección web
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Tengo un slider enlazado con artículos K2 y cuando pulso sobre la imagen del slider se redirige al artículo k2 relacionado, sin embargo, me gustaría que cuando pulsamos en uno de ellos necesito hacer que en lugar de ir al artículo k2 vaya a otra opción del menú, es decir, vaya a otra dirección web
http://www.araweb.es
En concreto cuando aparece la imagen de tienda online, en lugar de aparecer el documento k2 de la tienda online, necesito que vaya a la opción de menu tienda online y me la muestre
Respondido : 03/01/2014 4:49 pm
Hola Raúl
Podrías evaluar hacer una redirección del artículo de k2 hacia otra url
En Joomla 2.5 puedes realizarlo a través de la extensión de redireccion
Otra opción es que verifiques la configuración de tu slide o evalues otro slide que te permita definir la url de destino.
Respondido : 03/01/2014 6:39 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Tengo creado una redirección. Sin embargo no funciona.
La redirección de la página http://www.araweb.es/servicios/item/11-tienda-online que es la página donde esta contenida la imagen del slider del documento k2 relacionado a http://www.araweb.es/tienda-on-line que es la tienda online no funciona.
Podría ser que debo configurarla con las direcciones web sin activar url amigables?
Se puede ver la configuracion:
Respondido : 08/01/2014 7:56 am
Hola Raúl,
He realizado pruebas, y parece que con items de K2 el componente redireccionar no funciona. Por lo que deduzco solo debe funcionar en Joomla!, y no con extensiones de terceros.
Tendrás que realizar con .htaccess una redirección 301.
Las redirecciones mediante .htaccess se pueden utilizar como forma directa de reconducir un enlace al lugar correcto.
En este caso la redirección "301:: Movido permanentemente" indica que la página a visualizar no existe y que debe mostrarse la nueva.
Hay que añadir la siguiente línea al archivo .htaccess (al final) tantas veces como enlaces rotos o discontinuados tengamos que redireccionar:
Redirect 301 url_anterior url_nueva
url_anterior: escribimos la url sin el protocolo http:// ni el dominio (dominio.com).
url_nueva: escribimos la url con el protocolo http:// y con el dominio.com.
Respondido : 08/01/2014 10:16 am
