redireccionar mi sitio web a WWW
Luis
 Luis
cuando ingreso a mi sitio web por www.lasertextil.com todo esta bien, pero cuando entro sin el WWW el automaticamente que la gente navege me la tiene que convertir en www.lasertextil.com pero no lo hace
por ejemplo
ingreso url lasertextil.com , cuando yo oprima cualquier menu ejemplo contacto el me tiene que redireccionar de la siguiente manera www.lasertextil.com/contacto.html sierto
pero cuando entro por lasertextil.com me navega siempre sin el WWW osea lasertextil.com/contacto.html
¿ como puedo hacer para solucionar esto?
Respondido : 24/04/2013 11:40 am
Hola Luis,
Revisa https://www.webempresa.com/blog/codigos-utiles-htaccess-para-wordpress.html
Respondido : 24/04/2013 11:43 am
Luis
 Luis
muchas gracias este archivo me sirvio de mucha ayuda y aparte trae muchas mas mejoras para seo
ya pude solucionar mi problema
muchas gracias
pero ahofrfa el problema es el siguiente:
yo para ese dominio que es www.lasertextil.com tengo 4 dominios mas adicionales (trabajostextiles.com,bordadostextiles.com,etc...)
entonces si el codigo para redireccionar
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^lasertextil.com
RewriteRule (.*) http://www.lasertextil.com/$1 [R=301,L]
¿COMO PUEDO HACER PARA QUE TODOS LOS OTROS DOMINIOS ME LOS REDIRECCIONE A WWW.LASERTEXTIL.COM Y NO SE QUEDEN NAVEGANDO POR LA URL QUE ENTREN SI NO QUE TODAS VAYAN AL MISMO?
O QUE ES MEJOR ? dejar varios dominios que navegen aparte o todos al mismo url?
Respondido : 24/04/2013 12:11 pm
Es mejor que se utilice siempre la misma url para la navegación. Mejora el posicionamiento.
Para redirigir de ciertos dominios a uno en particular tienes que utilizar un código como el siguiente:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^olddomain.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.olddomain.com$
RewriteRule (.*)$  http://www.newdomain.com/$1  [R=301,L]
Aquí tendrás que cambiar los nombres de los dominios que se muestran por los tuyos.
Respondido : 24/04/2013 2:17 pm
Luis
 Luis
con el codigo anterior mente que me diste tengo que copiar 4 veces ese codigo para los 4 dominios que tengo
¿y todos los pego seguidos?
ejemplo
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^trabajostextiles.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.trabajostextiles.com$
RewriteRule (.*)$ http://www.lasertextil.com/$1 [R=301,L]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^bordadostextiles.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.bordadostextiles.com$
RewriteRule (.*)$ http://www.lasertextilcom/$1 [R=301,L]
Y ASI SEGUIDO DE LOS DOS QUE FALTAN?
Respondido : 24/04/2013 3:49 pm
Podrías probar a juntarlos en uno solo y también te tendría que funcionar. Por ejemplo, el código anterior podría quedar de la siguiente manera:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.trabajostextiles.com$ [OR]
RewriteRule (.*)$ www.lasertextilcom/$1 [R=301,L]
Respondido : 24/04/2013 3:57 pm
Luis
 Luis
tengo un error y es que agrege el codigo que me digiste y no me las esta redireccionando
agrege el siguiente codigo guntando la primera sin el WWW y es el siguiente
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^grabadotextil.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.grabadotextil.com$ [OR]
pero no me redirecciona las otras url que hago?
Respondido : 24/04/2013 4:46 pm
Hola Luis
Si estas usando urls amigables para Joomla entonces verás que ya tienes código en el archivo .htacces
El código de redirección que uses debe ser lo primero que se encuentre en este archivo para que tenga efecto, mueve el código al inicio del archivo
Respondido : 24/04/2013 9:07 pm
Luis
 Luis
no no mr logra servir el redireccionamiento de mis url´s
aqui dejo el archivo .htaccess adjunto para que lo puedan ver y me ayuden
muchas gracias
Respondido : 24/04/2013 11:32 pm
Hola Luis,
No se muestra ningún código de redirección en el archivo htaccess.txt que adjuntas.
El archivo válido es el .htacces (oculto).
El archivo .htaccess es un archivo "oculto", por lo que para poderlo visualizar desde tu cPanel, cuando haces clic en el Administrador de Archivos te abre una ventana modal emergente y abajo una de las opciones dice "Mostrar Archivos Escondidos (dotfiles: .ejemplo)." que debes "activar" para que luego puedas visualizar los archivos ocultos.
Normalmente el archivo .htaccess lo localizas en la carpeta /public_html aunque es posible encontrarlo en otras según configuraciones de determinadas extensiones o plugins.
Cuando localizas dicho archivo, desde el dministrador de Archivos lo seleccionas y con el botón derecho puedes elegir la opción "Compress" (abajo del todo) y en Tipo de Compresión: marcas "Archivo Zip" y haces clic en el botón "Compress File(s)".
Luego lo descargas a tu PC seleccionándolo y con el icono superior "Descargar" lo descargas.
Entonces puedes adjuntarlo aquí en el Foro como un archivo desde la opción "Archivos Adjuntos".
Respondido : 25/04/2013 1:09 am
Luis
 Luis
ok ya esta el archivo .htaccess , el problema era que al descargarlo de mi navegador croohme me modificaba el nombre pero ya se los trage
Respondido : 25/04/2013 4:10 am
Hola Luis,
Descomprimo el fichero pero no me aparece nada. Trata de escribirlo utilizando el boton Ocultar el texto para los invitados.
Respondido : 25/04/2013 4:44 am
Luis
 Luis
otra cosa que observe fue que cuando agrege el codigo que me dieron anteriormente, se perdió la configuración de la cahe y se volvia mas lento mi sitio web
pero cuando me devolvi a el codigo de redireccionar solamente un dominio si me sirve por que?
Respondido : 25/04/2013 4:47 am
Luis
 Luis
yo lo descomprimo y lo abro con notepad ++ pero bueno
vuelvo y subo en .htaccess
pero si algo aqui dejo el codigo
RewriteEngine On
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript application/x-javascript
## Can be commented out if causes errors, see notes above.
## Mod_rewrite in use.
## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*([^)]*) [OR]
# Block out any script that includes a tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2})
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
## Begin - Custom redirects
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
## End - Custom redirects
# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
# RewriteBase /
## Begin - Joomla! core SEF Section.
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
# and the request is for something within the component folder,
# or for the site root, or for an extensionless URL, or the
# requested URL ends with one of the listed extensions
RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
## End - Joomla! core SEF Section.
ExpiresActive On
ExpiresByType image/gif A432000
ExpiresByType image/jpg A432000
ExpiresByType image/jpeg A432000
ExpiresByType image/png A432000
ExpiresByType image/ico A432000
ExpiresByType image/bmp A432000
ExpiresByType text/css A432000
ExpiresByType text/javascript A432000
ExpiresByType application/javascript A432000
ExpiresByType application/x-javascript A432000
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^ http://(.+.)?lasertextil.com/ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteRule .*.(jpg|gif|bmp|png)$ [L]
Y QUE MAS MEJORAS LE PUEDO HACER AL .HTACCESS?
Respondido : 25/04/2013 4:53 am
Hola Luis,
El codigo parece estar correcto, sin embargo nos comenta un tecnico que no tienes esta seccion de codigo en el .htaccess de tu servidor:
Respondido : 25/04/2013 4:57 am
