Rich snippets valoración estrellas
Página 2 / 2
canvidreams
 canvidreams
Hola, tal y como me comentó Pepe en el otro hilo del foro, pongo aquí mis preguntas sobre el tema de los rich snnipets para valorar, votar con las estrellitas en los artículos.
Voy por pasos y por mis dudas.
Duda 1: Instalé el plugin Rich Snippets Vote, pero aunque parecía que todo había ido bien, las estrellas no se muestran. En las opciones generales de los artículos tengo seleccionado lo de mostrar votos, y el plugin de Rich Snnipets Vote lo tengo configurado así:
Y esto que comento de que no muestra nada con el plugin de Rich Snippets Vote, se puede ver en esta instalación espejo para pruebas que tengo aquí:
Respondido : 03/11/2018 12:54 am
Hola canvidreams,
Una forma de buscar el archivo "widgets.js" para saber en que carpeta está (si no aparece será una llamada externa que se muestra solo del lado del cliente y no del lado del servidor) es desde tu cPanel, con el buscador superior del Administrador de Archivos.
- Administrador de Archivos de cPanel ¿cómo buscar archivos? - https://www.webempresa.com/blog/administrador-de-archivos-de-cpanel-como-buscar-archivos.html
A ver si ahora lo localizas y a que carpeta pertenece.
Respondido : 11/11/2018 9:45 pm
canvidreams
 canvidreams
Hola Luis,
widgets.js no es ningún archivo que esté dentro de nuestros servidores de webempresa. Es una llamada a un js de "http://platform.twitter.com/widgets.js" y esa llamada sí que la veo en el código, junto a otras cosas, justo cuando acaba de cargar el CSS de mi plantilla:
lo que no encuentro es dónde está esa línea de código en rojo, porque no está ni en el head.php ni en el resto de archivos de la carpeta blocks que he comentado.
Muchas gracias a todos, antes o después daremos con el problema jeje
Respondido : 11/11/2018 11:44 pm
Siguen apareciendo los errores de OptinMonsterApp
Veo que utilizas la versión 2.5 de joomla, esta versión es muy desfasada, bueno mas que desfasada es una rama que esta terminada desde hace mucho tiempo y ya no es estable, esto hace que tengas problemas continuos hasta que llegue el momento en que la web se caiga y ya no puedas realizar nada.
Como consejo me plantearía el cambio por ejemplo a woocommerce,
Puedes instalar Woocommerce en una carpeta independiente y traspasar productos mientras tienes la otra web activa y una vez lo tengas todo mover la web a el dominio principal.
Si sigues con la web actual, solucionaras un problema y tendrás otro a parte que no es nada seguro trabajar con un joomla 2.5.
Si utilizas virtuemart puedes importar los productos con la extensión cart2cart:
-> https://wordpress.org/plugins/cart2cart-virtuemart-to-woocommerce-migration/
Respondido : 12/11/2018 10:13 am
canvidreams
 canvidreams
Hola Pepe, muchas gracias por mirártelo.
Dejando de lado lo de siempre, lo del 2.5 que hace años diría yo que lo hemos tratado aquí y ya lo sabemos 🙁 los cambios referentes a OptinMonsterApp ya están solucionados pero en real, no en esa web con el modo depuración activado que has mirado, pero muchas gracias.
A partir de ahora olvidémonos de la ruta de pruebas, y si podemos seguir mirando en el dominio principal,
el de outlet-erotico.com sin lo de /isona13/ después.
Por ejemplo esta, que es de real y con el plugin de ExtraVote con las estrellitas: https://www.outlet-erotico.com/blog-erotico/110-como-tener-sexo-anal-seguro.html
Aquí lo de optinmonsterApp ya está arreglado, pero sigue apareciendo lo de twitter que comenta Jhon Marreros y en esta parte estamos, a ver si eliminamos algunas cosas de la ecuación para ver qué puede estar dando incompatibilidad con el plugin de RICH SNIPPETS... que es lo que estamos tratando de resolver en el post.
Respondido : 12/11/2018 10:41 am
ok, Por ejemplo veo que esta URL no responde:
http://widgets.digg.com/buttons.js
Esta intentando cargar un JS de una URL que esta caída, es decir Contenido solo visible a usuarios registrados no existe.
Este JS lo carga alguna extensión que tienes instalada, eran JS estándar que solían utilizar las extensiones pero puede ser cualquiera no lo sabemos, hay que ir desactivando las extensiones que tienes hasta localizar la que genera ese error.
Empieza por desactivar todas las extensiones que tienes de botones para compartir en redes.
Como te comente empezaras a tener errores constantes ya que tanto las extensiones como joomla no se actualizan y llegara un día que tendrás la web caída sin poder hacer nada.
Respondido : 12/11/2018 11:31 am
canvidreams
 canvidreams
Gracias, sí, toca seguir buscando. De momento rastreé los archivos de template y los plugins, pero no veo alguno que pueda cargar scripts en el header, especialmente miré si había cosas de redes sociales, que son los que parecen que están dando la vara...
Todo y que de momento no he encontrado posts en los que alguien haya usado con éxito esto del EXTRA VOTE jejej y a lo mejor estamos mareando la perdiz para un final sin éxito tampoco!
Y respecto a lo que comentas, Pepe, de verdad que lo tenemos muy en cuenta, es algo que ya intentamos hace años creo yo, con gente incluso del foro, contactada por fuera, para pasar esto a un joomla 3 y cosas así, pero surgieron muchísimas complicaciones. Luego que ya sabes cómo va esto, tenemos MILES de URLS, por lo que planteando un cambio a WORDPRESS y el WooCommerce que comentas (que ya nos parece muy justito y lento para manejar stocks de miles de productos como tenemos nosotros) habría que tratar de conservar el máximo posible esas URLS para no fundir el site a errores 404, con la misma estructura y todo milimetrado... No se hace en 5 minutos esto, sin hablar ya del diseño.
Está claro que joomla 2.5 es código del cretácico... pero de momento estamos manteniendo vivo al dinosaurio (y generando ingresos mes a mes) hasta que veamos cómo evoluciona el e-commerce en España, qué hacer con/contra Amazon y compañía, etc etc Son muchas cosas menos triviales que cambiar de CMS o cosas así, que sabemos que en pocos años vuelve a pasar lo mismo. Para prueba, Prestashop 1.7, y lo que ha pasado con ello aquí mismo, en Webempresa.
Gracias y disculpa por el "tocho".
Respondido : 12/11/2018 12:47 pm
Ok, bájate las carpetas componentes, plugins y módulos.
Utiliza TextPad para buscar una cadena de texto:
- Abres TextPad, Buscar, Buscar en archivo (Control+F5)
- En la ventana "Buscar en Archivos":
Buscar: http://widgets.digg.com/buttons.js
En archivos: *.*
En carpeta: la carpeta que hayas descomprimido del componente.
Marcar la opción (abajo) "Buscar en subcarpetas".
Clic en botón "Examinar" y esperar resultados.
Te mostrar los archivo donde se encuentra esa llamada.
- Textpad: www.textpad.com/download/index.html
Respondido : 12/11/2018 4:05 pm
Página 2 / 2
