Slider anuncios desde directorio con enlaces
David
 David
Agradecería mucho que me pudiesen recomendar u orientar sobre si existe algún componente/plugin parecido al DJ-Image Slider que ya habéis recomendado en alguna que otra ocasión pero que disponga de la posibilidad de:
- Dirección Vertical
- Coger las imágenes de un directorio (para ser automantenido directamente por el cliente sin BackEnd)
- Posibilidad de asignar hipervínculo externo diferente para cada imagen.
He probado varios y DJ-Image Slider realiza todas estas funciones pero me he encontrado de que si seleccionamos que obtenga las imágenes de un folder no hay opción alguna de asignar hipervínculos a las imágenes individualmente.
He visto que por ejemplo sliders widgetkit de YooTheme que permiten estas opciones, la lástima es que no dispongan de ningún slider vertical (es raro) que ya me hubiese solucionado el problema.
Espero que me puedan ayudar porque no doy con la solución.
Gracias de antemano, un saludo.
Respondido : 13/11/2012 8:02 pm
Hola David,
El componente/Módulo DJ Image Slider te permite perfectamente realizar loq ue tu comentas.
- https://www.webempresa.com/blog/transicion-de-imagenes-con-dj-imageslider-en-joomla-25.html
Respondido : 14/11/2012 12:16 am
Hola David,
Revisa el siguiente artículo del Blog de Webempresa donde explicamos como hacer lo que comentas:
Respondido : 14/11/2012 4:30 am
David
 David
Hola Luis,
Efectivamente este componente realiza lo que mencionaba anteriormente, pero igual no he sabido explicarme, ya había visto ambos videos y más, y los he vuelto a revisar por si acaso, pero en todos lo configura como "componente" y no como "folder" que es donde tengo el problema, ya que como "folder" coge perfectamente las imágenes del directorio pero entonces no puedo asignarles hipervínculos externos a cada imagen.
La finalidad de utilizar las imágenes de un directorio y no como componente se me presenta como alternativa a que el usuario mismo pueda subir imágenes con enlaces sin darles acceso al backend, es decir, permitir al cliente que pueda subir su imagen con su hipervínculo a un directorio concreto (p.ej. vía ftp..) y se muestre en el módulo correspondiente que hayamos preparado para ello, no sé si existe algún otro componente o herramienta que permita lo descrito, con DJ Image Slider no he sido capaz.
Gracias de nuevo y perdona que reincida en el caso Luis, un saludo.
Respondido : 14/11/2012 10:46 am
Hola David
En el módulo tiene la opción de llamar imágenes de un directorio , y tiene la opción de poner un link : http://dj-extensions.com/documentation/dj-imageslider/dj-imageslider-module
El problema podría ser que ese link es el mismo para todas las imaǵenes.
Lo recomendable es que se realice a través del componente, en caso quieras seguir usando esta extensión.
Si la funcionalidad es sólo es para banners, usualmente el intercambio de banners es administrado por un administrador.
Si tu sitio se especializará en este tipo de funcionalidad entonces debes evaluar una extensión como sobipro.
Respondido : 14/11/2012 7:28 pm
David
 David
Hola Jhon,
Sí, el link debería ser diferente para cada imagen visualizada, por eso no me vale ya que se tratarían de imágenes de logotipos de empresas diferentes, cada una con su link correspondiente a su web.
Con Sobipro me encuentro con el problema de que no sé de un buen slider con scroll vertical para sobi, de tenerlo, supongo que con pedir 2 campos (imagen y dirección url) y modificando mínimamente el código del template de dicho slider podría hacerlo funcionar, pero repito, ¿saben de alguno que se integre perfectamente con sobipro?
Gracias de antemano, un saludo!
Respondido : 15/11/2012 6:36 pm
Hola David,
Revisa http://www.extensionbase.com/joomla-extension/detail/sobi-pro-vertical-slider-module.html
Respondido : 16/11/2012 10:03 am
David
 David
Gracias Jordi,
Estoy esperando respuesta por parte de los desarrolladores del módulo porque no funciona el link para ver la demo antes de adquirirlo, espero que sea lo que busco..
Gracias y un saludo!
Respondido : 16/11/2012 6:09 pm
