Tengo un problema con el componente Minitek FAQ Book
Visoft
 Visoft
he instalado el componente Minitek FAQ Book, me parece un muy buen compoenete pero me hace algo super raro con el modulo mod_advancedhorizontalflashmenu, cuando entro a la web inicio/preguntas frecuentes me aparece la siguiente pantalla.
pero una vez que selecciona alguna categoria me da un error en el modulo de abajo mod_advancedhorizontalflashmenu
y cuando vuelvo a entrar en otro item se soluciona el problema.
Respondido : 02/09/2012 1:23 pm
Hola Visoft
He probado tu sitio, tengo instalado flash player 11, pero no he presentado problemas.
Tal como te indica el mensaje es debido a que no se ha actualizado el player.
Sin embargo revisa la extensión en flash, es posible que tengas algo que puedas configurar respecto a la versión de flash para que no sea requerido la actualización, en caso no encontrar nada te sugiero usar una extensión alternativa, de preferencia con javascript, de esta manera tendrás la ventaja de verlo incluso en dispositivos móviles sin problemas.
Respondido : 02/09/2012 3:44 pm
Visoft
 Visoft
tengo totalmente actualizado el flash media player y me sigue dando el mismo error y he revisado el modulo menu y no me da ninguna opcion sobre la actualizadion del flash, conoces algun componente simiar al menu flash que se presenta en la web, aunque le componente funciona correctamente, el unico problema ha surgido al instalar el componente de minitek faq book
Respondido : 02/09/2012 7:50 pm
Hola Visoft,
Suena a conflicto. Cuando entro en las FAQs y hago clic en una de las preguntas la consola de errores me dice lo siguiente:
TypeError: $("form.login input[placeholder]").placeholder is not a function
jQuery(function ($) {$("form.login input[placeholder]").placeholder();});
Por lo que deduzco que hay un conflicto con jQuery.
¿Si deshabilitas dicho menú para las FAQs te funciona bien?.
Respondido : 02/09/2012 9:17 pm
Visoft
 Visoft
los dos componentes por separado funcionan corectamente, el modulo del menu de abajo no me ha dado ningun error nunca, y el componente minitek FAQ tampoco. pero cuando ejecuto uno el otro dar ese error de actuazlizacion , aunque si es cierto que luego sales y picas otra item del menu y ya se visualiza bien
Respondido : 02/09/2012 11:27 pm
Tendrías que editar ambos módulos y comprobar si en su configuración viene algo referente a la carga de la librería JQuery, conflictos de javascript o similar.
Como te comenta Alejo, el problema parece estar provocado por un conflicto en el código javascript que ejecutan ambos módulos.
De no existir esta opción lo más fácil será que te busques otra extensión alternativa para sustituir alguno de los módulos.
Respondido : 03/09/2012 10:23 am
Visoft
 Visoft
que otro componente de FAQ me recomiendas
Respondido : 03/09/2012 10:25 pm
Hola Visoft,
En el Joomla Extension Directory existen algunas alternativas, puedes buscar uno que se adapte a lo que necesitas: http://extensions.joomla.org/extensions/directory-a-documentation/faq
Respondido : 04/09/2012 3:58 am
