Trabajar en Dos Templates
José Luis
 José Luis
Buenos días.
La pregunta es la siguiente: Se puede instalar una segunda Plantilla en Joomla y trabajar en ella en segundo plano, es decir ir introduciendo los Artículos ya publicados en la Plantilla por defecto y publicarla cuando este terminada? ó por el contrario sería mas aconsejable una instalación limpia en el servidor en un nuevo directorio?.
Igualmente, existe la posibilidad de montarla en Local y posteriormente subirla al servidor, pero teniendo un Joomla ya operativo...que aconsejáis?.
Respondido : 23/08/2013 10:13 am
David Noguera
 David Noguera
Hola JoseLuis, si necesitas hacer pruebas con una plantilla nueva y necesitas maquetar los artículos etc, te recomiendo que te montes un clon de tu Joomla en un directorio diferente. Al clon puedes ponerle la plantilla que quieras y hacer las pruebas que necesites. Así no trabajas sobre tu web definitiva en producción.
Para montar el clon puedes hacerlo usando Akeeba Backup. Te pego aquí más info sobre Akeeba:
La mejor manera de mover Joomla! a "cualquier" otro lugar "remoto o local" es mediante el uso de extensiones como Akeeba Backup o XCloner, las cuales permiten realizar una copia completa del sitio web y de la base de datos en formato .jpa (formato del archivo de la copia para Akeeba Backup y el más recomendado o el formato .zip) y .tar o .tar.gz (formato del archivo de la copia para XCloner), y en un solo archivo llevarse la instalación a donde se desee o mantenerla como archivo de seguridad de la web.
Esta opción es más rápida que FTP y más segura.
Le adjuntamos unos vídeos para poder copiar y restaurar Joomla! de un Hosting a otro o en el mismo Hosting:
- https://www.webempresa.com/blog/realiza-copias-de-seguridad-y-restauraciones-en-joomla-3-con-akeeba-backup.html
Nota para copias con Akeeba Backup: En el caso que ponga una contraseña al realizar un backup anótela para luego introducirla en la restauración.
En el siguiente artículo se puede ver como instalar y hacer uso de XCloner para realizar copias de seguridad de Joomla:
Respondido : 23/08/2013 10:31 am
José Luis
 José Luis
Buenos días David.
Ok. Me pongo a ello.
Respondido : 23/08/2013 10:49 am
