URL amigable Plugin "EUCookieDirective Pro"
Joaquin
 Joaquin
Hola tengo un problema a la hora de poder poner una URL amigable dentro del campo "Details URL" del plugin "EUCookieDirective Pro".
Os comento, he instalado este plugin para resolver el tema de la política de cookies dentro de mi joomla 2.5. pero a la hora de poder seleccionar el artículo que contiene esta política lo tengo que poner a mano siguiente esta ruta: index.php?option=com_content&view=article&id=77 con lo cual hace que su salida en la barra de navegación no sea nada amigable
http://ociogrup-cp6.webjoomla.es/ociogrupo/index.php/component/content/article?id=77
Quisiera saber si hay alguna opción de solucionar este problema.
Un saludo y gracias por todo,
Adrián
Respondido : 20/10/2014 3:51 pm
Lo que podrías hacer es crear un elemento de menú que cargue ese artículo de Joomla contra el que quieres enlazar en el módulo de cookies que estás utilizando.
Luego, tendrías que añadir al enlace que has puesto algo como lo siguiente al final:
&Itemid=XX
en donde deberías cambiar XX por el id del elemento de menú que has creado. De esta forma la url sería amigable y se genera a partir del alias de este elemento de menú.
Si no quieres que ese elemento de menú se muestre en ninguno de los menús de tu web puedes crear un nuevo menú que no publicarás en ningún módulo y agregar el elemento de menú en ese menú.
En todo caso ten en cuenta que una página que muestra una política de cookies no es necesario posicionarla (no creo que sea un contenido que te interese mostrar en los buscadores), por lo que tampoco sería necesario que tuviera una url amigable.
Respondido : 20/10/2014 4:07 pm
Joaquin
 Joaquin
Hola Pablo gracias por la respuesta. Creo que no me he explicado bien, lo que quiero es que aparezca como una url del tipo SEO pero no para utilizarla como elemento de búsqueda SEO, sino para que sea una ruta igual que las que aparecen en el resto de las páginas del sitio web y sobretodo para no dar pistas de que esta hecho el sitio web con un CMS Joomla!.
No se si habrá algún plugin o módulo para realizar lo que te pido o hacerlo como me comentas.
De todas formas voy a probar como me comentas en el email y ya os comento algo.
Respondido : 20/10/2014 6:52 pm
Para la creación de un menú oculto revisa :
https://www.webempresa.com/blog/crear-un-menu-oculto-en-joomla-25.html
El tema de que tus visitantes no se enteren que es un Joomla, viendo el código fuente se puede deducir, también hay herramientas de esto :
https://www.webempresa.com/blog/item/1292-como-averiguar-que-cms-plantilla-y-plugins-utiliza-una-web.html
Respondido : 20/10/2014 10:32 pm
