url´s con acesef
Miescalona
 Miescalona
Hola amigos:
Tengo un problema con las url´y Acesef. El problema me lo dan éstas con el buscador de mi componente de anuncios Listbingo.
Acesef tiene 4 opciones para la configuracion de los componentes: Desactivado, acesef basico, las urls amigables del propio componente y otra mas completa para el componente. (en el caso de Listbingo ésta es de pago). Yo he comprado esta última.
Bueno todas salvo urls desactivadas me dan algún problema con el buscador: cuando no es por las regiones es por los campos extra o por las tags de los anuncios... Tambien errores en la navegacion por las pag de los anuncios
Enfin, ademas de tener un tiquet de soporte con Acesef y que hace dos dias que no responden me estoy volviendo loco.
Estoy tratando de comprender todo esto y tengo una pregunta básica (y quizás tonta) para vosotros:
¿Que diferencia hay entre borrar y actualizar url´s?
Respondido : 05/02/2014 9:04 pm
Hola Miescalona,
Para responder esa pregunta habría que contextualizarla, es decir, entender en que contexto te pregunta "borrar" o "actualizar" ya que eso indicará si lo recomendable es solo actualizar, sobre todo dependiendo de la cantidad de urls que sea, porque si por ejemplo son 600 u más y tiene luego que volver a generarlas, la consiguiente carga de trabajo en el servidor y en tu instalación será importante.
¿Donde te pregunta eso? (captura).
Siempre, antes de realizar una acción de este tipo, no olvides realizar antes una copia de seguridad.
- Copias de Seguridad desde el Panel de Hosting cPanel: https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
- Copias de Seguridad en Joomla 2.5.x y 3.1.x con Akeeba Backup: https://www.webempresa.com/blog/realiza-copias-de-seguridad-y-restauraciones-en-joomla-3-con-akeeba-backup.html
- Copias de seguridad rápidas y sencillas en Joomla 2.5 con Easy Joomla Backup: https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-en-joomla-25-rapidas-y-sencillas-con-easy-joomla-backup.html
- Copias de Seguridad con XCloner-Backup en Joomla 1.5, 2.5 y 3.0:
Respondido : 05/02/2014 10:52 pm
Miescalona
 Miescalona
Hola Luis:
Eso no lo pregunta en ningun sitio. Simplemente me muestra las dos opciones Save&Delete URL´s y Save&Update URL´s en el menu Acesef /Extensiones. Yo uso la 1ª, pero segun te entiendo el resultado es el mismo, aunque la 1ª opcion hace trabajar mas al servidor al tener que rehacer todas y no solo las modificadas.
Despues de borrar limpio cache y son unas 250 url´s
Respondido : 05/02/2014 11:06 pm
Hola Miescalona,
Lo ideal seria verlo en una captura para situarnos en contexto, ten en cuenta que no tenemos instalada la extensión para evaluar lo que tu ves, por lo que lo que tu nos muestres nos ayudará.
Respondido : 05/02/2014 11:52 pm
Miescalona
 Miescalona
Aqui van 2
Respondido : 05/02/2014 11:59 pm
No brindamos soporte a localhost, tienes que subir la web a Webempresa y brindarnos la url para poderte brindar soporte.
Respondido : 06/02/2014 12:21 am
Miescalona
 Miescalona
Es una copia en local de la que está en el hosting. Es la que uso para pruebas.
Respondido : 06/02/2014 12:26 am
Facilitanos capturas pero del sitio web que tienes en el Hosting de Webempresa, en localhost no trabajaŕa igual.
Respondido : 06/02/2014 12:30 am
Miescalona
 Miescalona
aqui están, pero vas a ver lo mismo
Respondido : 06/02/2014 12:38 am
En la lista de la captura no se muestra el plugin para Listbingo lo tienes instalado?: http://www.joomace.net/downloads/acesef/extensions/listbingo-acesef
Respondido : 06/02/2014 12:52 am
Miescalona
 Miescalona
Si, pero he preferido desenchufarlo hasta que esté bien configurado. Con las pruebas que había hecho, cuando no fallaba el buscador, fallaban las tags.
De todas formas estoy practicando y aprendiendo en local sobre como cofigurarlo.
Hasta ahora pensaba que las url´s amigables lo unico que hacían era "traducir" de cara al público las urls y hacerlas bonitas. Pero creo que es más complejo. Te explico:
Si elimino de la sef la id. de las categorias o de las regiones el buscador se "confunde" y trabaja mal.
Eso significa que el CMS "trabaja" con las url´s amigables en lugar que con las propias?
Puedes olvidar la pregunta del inicio y me contestas a esta.
Respondido : 06/02/2014 1:06 am
Al utilizar el componente dejan de funcionar las urls amigables propias de Joomla y trabajan directamente la de Acesef, el componente te debería brindar una opción para editar la url de acuerdo a tu necesidad, no he trabajado a profundidad la extension ya que es de pago.
Respondido : 06/02/2014 2:25 am
