Web aparece en blanco tras el traslado del dominio
Dimitri Conejo Sanz
 Dimitri Conejo Sanz
Buenas,
hoy se ha completado la trasferencia de mi dominio: www.soyteleco.net.
El problema que tengo es muy grave, y es que la web me aparece totalmente en blanco si es una página que contenga algo del componente K2. Además, cuando un usuario entra con su cuenta, le sigue apareciendo en blanco. En un principio pensaba que era problema de permisos, pero no. He mirado todos los permisos y creo que están bien.
Por si quieren verlo con sus propios ojos, les ruego que entren con estas credenciales:
USUARIO: demo
PASS: demodemo
Muchas gracias por la atención.
Respondido : 14/10/2013 5:02 pm
Aparentemente esto significa que hay algún problema con alguna parte del código de K2. Verifica si tienes en la raíz de tu sitio un archivo error_log y dentro de él viene información sobre el tipo de error que se está produciendo.
Vete además en la administración de Joomla a Extensiones->Gestor de Plugins y verifica que tengas activado el plugin System - K2 y el plugin User - K2
Respondido : 14/10/2013 5:30 pm
Dimitri Conejo Sanz
 Dimitri Conejo Sanz
Buenas,
efectivamente tal y como indicas, tengo los dos plugins activados. El error_log me muestra esto:
[09-Oct-2013 15:33:55 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Class 'FOFPlatform' not found in /home2/soytelec/public_html/administrator/components/com_autotweet/dispatcher.php on line 37
[09-Oct-2013 15:33:58 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Class 'FOFPlatform' not found in /home2/soytelec/public_html/administrator/components/com_autotweet/dispatcher.php on line 37
[09-Oct-2013 15:34:21 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Class 'FOFPlatform' not found in /home2/soytelec/public_html/administrator/components/com_autotweet/dispatcher.php on line 37
[09-Oct-2013 15:44:27 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Class 'JHtmlSidebar' not found in /home2/soytelec/public_html/administrator/components/com_gnosis/helpers/gnosis.php on line 23
[09-Oct-2013 15:44:35 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Class 'JHtmlSidebar' not found in /home2/soytelec/public_html/administrator/components/com_gnosis/helpers/gnosis.php on line 23
[13-Oct-2013 15:16:35 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'Zend/Loader.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home2/soytelec/public_html/administrator/components/com_gcalendar/libraries/GCalendar/GCalendarZendHelper.php on line 255
[13-Oct-2013 15:16:38 Europe/Berlin] PHP Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'Zend/Loader.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home2/soytelec/public_html/administrator/components/com_gcalendar/libraries/GCalendar/GCalendarZendHelper.php on line 255
Decir que el componente GCalendar ya lo desinstalé este mañana y me iba perfecta la web. Quizás pueda afectar esto, pero hace un par de horas le dí permisos 644 al configuration.php. ¿Tiene algo que ver?
Respondido : 14/10/2013 5:38 pm
Hola Dimitri
Es como si faltaran archivos, es posible que al trasladar o que por error hayas movido o eliminado archivos.
Otra posible causa es que los archivos existan pero que no tengan permisos correctos, desde tu cuenta de cliente tienes una herramienta llamada stephan, te aparece al momento de hacer un ticket, que te puede ayudar en esto pasando una revisión.
Luego el hecho de que hayas cambiado los permisos del configuration no tiene mucho que ver, el permiso que has colocado es correcto, es decir 644
Respondido : 14/10/2013 10:29 pm
Dimitri Conejo Sanz
 Dimitri Conejo Sanz
Buenas,
he utilizado la herramienta del panel y me sale esto:
[14-Oct-2013 16:55:40 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Class 'K2Table' not found in /home2/soytelec/public_html/administrator/components/com_k2/tables/k2category.php on line 14
[14-Oct-2013 16:58:58 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Call to a member function get() on a non-object in /home2/soytelec/public_html/templates/beez_20/error.php on line 10
Puedo suponer que faltan dos archivos, pero el caso es que no se como recuperarlos...
Respondido : 14/10/2013 11:09 pm
Hola Dimitri
El primer error hace referencia a k2, prueba reinstalar k2 ya que al reinstalar debería copiar los archivos faltantes.
Realiza una copia de seguridad de tu sitio web por las dudas.
Respondido : 15/10/2013 12:21 am
Dimitri Conejo Sanz
 Dimitri Conejo Sanz
Buenas,
¡problema solucionado! Resulta que el contador de visitas de la web iba a deshora, lo que provocaba conflicto con los artículos que publicábamos con K2, ya que tenían otra hora de publicación. Desactivando el módulo se ha solucionado. El contador es JV Counter, por si a alguno le da problemas también.
¡Muchas gracias por la asistencia!
Respondido : 16/10/2013 11:17 am
