achicar tamaño de l...
achicar tamaño de letras en las solapas de las tabs
Carmen
 Carmen
Prominent Member
B)
Hice un hilo y lo cerré porque creí que estaba bien pero no me dí cuenta que lo que quería era achicar tamaño de letras en las solapas de las tabs.
El código que me dió Jhon me achica el tamaño de las letras en el contenido de las tabs, pero necesito achicar el de las solapas.
No sé como abrir un hilo cerrado por eso hago este otro. Espero me puedan ayudar
Carmen
Mando captura
Respondido : 20/12/2016 4:33 pm
Actualmente al ingresar a tu sitio:
Aparece un mensaje de error, posiblemente estas realizando modificaciones
Respondido : 20/12/2016 7:00 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Si estaba haciendo modificaciones pero enwww.delcieloalatierra.com.ar/gantry lo puedes ver
Respondido : 20/12/2016 7:12 pm
Actualmente ya lo veo con un tamaño menor, se puede ver como en la imagen adjunta.
Respondido : 20/12/2016 8:38 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
🙁 hola Jhon
No asi es como se ve en la template q todavía tengo activa la jatelineIII el problema lo tienes q ver en la de prueba www.delcieloalatierra.com.ar/gantry ahi ves el tema de las letras. Gracias por responder
saludos
Respondido : 20/12/2016 9:15 pm
Tendrías que eliminar el código anterior, y usar mejor este código:
.teline_iii .container .ja-tabs-title-top ul.ja-tabs-title li h3{
font-size:10px!important;
Puedes cambiar 10 por otro valor
PD. Siempre envía la url a la que haces referencia
Respondido : 20/12/2016 9:43 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
TGracias por tu respuesta. Pero porq teline III si tiene q ser la plantilla nueva q usare la intestellar.
Perdona poco entiendo de codigos. Pero el tema de las tabs es del plugin jatabs pero usado en interstellar template. En www.delcieloalatierra.com.ar/gantry. Y ese codigo donde va?
Gracias por tu atencion
Respondido : 20/12/2016 9:56 pm
Al utilizar Gantry verifica si te permite crear un fichero CSS personalizado como se explica en el siguiente enlace: https://www.webempresa.com/blog/agregar-archivo-css-personalizado-para-plantillas-gantry.html
El código a insertar seria el siguiente:
#ja-bulletin ul li {
  margin: -9px 0px 0px 3px;
.moduletable .nav.menu, .moduletable .mostread, .moduletable .latestnews, .moduletable .archive-module, .moduletable .relateditems, .moduletable .categories-module, .moduletable .category-module, .moduletable .latestusers, .moduletable .unstyled {
  padding: 0.938rem 0.1rem;
.ja-bullettin a.mostread, .ja-bullettin span {
  font-size: 8px !important;
Respondido : 21/12/2016 6:04 am
Carmen
 Carmen
Prominent Member
John
Perdona que respondo tarde pero recién me puedo sentar en la compu. Ustedes siempre tan serviciales.
Gracias por el código que me mandaste me sirvió perfecto pero me queda un solo dato para terminar con las tabs......
Los títulos ahora entran perfectos y el texto también está ok solo que cuando voy a verlo en el smartfone, se bajan dos de las solapas van abajo y se superponen con el contenido del artículo de la tab y no se distinguen.
Eso se podrá resolver?
GRacias nuevamente.
Carmen
Respondido : 21/12/2016 10:24 am
Prueba a poner este otro código css para ver si funciona:
.teline_iii .container .ja-tabs-title-top {
height: auto !important;
Respondido : 21/12/2016 3:06 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Gracias por tu respuesta Pablo. Pero no funcionó, los títulos desaparecieron en la pantalla de la PC y en teléfono solo se veían los que pasan para abajo y superpuestos al contenido de la tab.
Tal vez porque el código dice .teline_iii y ya no estoy usando la teline uso la interstellar y gantry, aunque el plugin es de joomlart. es el ja_tabs.
el problema se ve bien en www.delcieloalatierra.com.ar/gantry
Carmen
Respondido : 21/12/2016 3:17 pm
Tal vez tenga algún conflicto con el template que usas
Prueba este código que es específico para el módulo creado
@media (max-width:480px){
	#myTab-740895381 .ja-tabs-title-top ul.ja-tabs-title{
		height:auto!important;
	#myTab-740895381 .ja-tabs-title-top{
	  height:55px!important;
Respondido : 21/12/2016 5:31 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Gracias Jhon
Siempre tan solidarios!!
Pero no funcionó.... No importa lo dejamos así..
Gracias por tanta ayuda
Carmen
Respondido : 21/12/2016 5:41 pm
Lo que sucede es que el ID ha cambiado, ahora es : myTab-1126880782
Desconozco por que sucede esto, de ser posible define una clase para el módulo que tienes problemas y usa esa clase en lugar del ID
Respondido : 21/12/2016 8:18 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Hola Jhon
Gracias por tu respuesta. Sucede que tengo varios tabs del plugin ja-tabs de distintos tipos, de módulos, de artículos, de videos etc, he puesto el nombre de la tab que tiene el problema es la de ID 456821907 y no pasa nada. No cambia nada. Te mando una captura. Estoy hablando de www.delcieloalatierra.com.at/gantry
Puse el código que me mandaste y con ese número de tab y nada tampoco.
No se como definir una clase para el módulo....
Carmen
Respondido : 22/12/2016 9:57 am
