Advertencia: JFolder::create: La ruta no está entre las rutas del 'open_basedir'
Pedro
 Pedro
al migrar mi web desde una cuenta de hosting de webempresa a otra (también de webempresa) me aparece en la parte inferior del front-end este mensaje:
He leído en vuestro foro que este error aparece cuando en configuration.php no están bien los valores de tmp_path y log_path.
He modificado dichos valores cambiando home por home2 (que aparece como ruta en mi cpanel) pero aún así sigue apareciendo el error, y las extensiones que usan caché no funcionan bien. Los valores actuales son:
public $tmp_path = '/home2/rodalian/public_html/_zacariaslanovela/tmp';
public $log_path = 'home2/rodalian/public_html/_zacariaslanovela/logs';
gracias por anticipado!
P
Respondido : 13/08/2017 7:58 pm
Hola Pedro,
Siempre te veo con problemas con JFolder 😛
Veo que esta ruta es incorrecta:
Revísalo en el archivo configuration.php y corrigelo, luego sal del backend y vuelve a entrar para que surtan efecto los cambios y prueba a ver si persiste el error JFolder::create
Respondido : 13/08/2017 10:35 pm
Pedro
 Pedro
Sí, jeje, JFolder es mi cruz.
De todas formas los cambios que me indicas (añadir la barra inicial) no parecen resolver el problema. Es muy raro porque lo único que he hecho ha sido hacer una copia con akeeba backup desde esta cuenta de hosting:
http://zacarias-cp69.webjoomla.es
y restaurarlo en esta otra cuenta de hosting:
http://www.zacariaslanovela.es
Respondido : 16/08/2017 3:10 pm
Esta carpeta es correcta? _zacariaslanovela
mejor evitar usar _ delante, te sugiero probar nuevamente la restauracion en otra carpeta y verifica si te sucede lo mismo.
Respondido : 16/08/2017 7:54 pm
Pedro
 Pedro
Lo he vuelto a restaurar y sigue sin funcionar. A continuación he cambiado de nuevo en la ruta "home" por "home2", pero tampoco funcionaba.
Respondido : 17/08/2017 12:53 pm
Pedro
 Pedro
Aparte, el archivo error_log de la raíz de la web está desatado. Estos son los errores tras abrir una sola vez la página:
[17-Aug-2017 09:57:16 UTC] PHP Warning:  ini_set() has been disabled for security reasons in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/libraries/joomla/session/handler/joomla.php on line 49
[17-Aug-2017 09:57:16 UTC] PHP Warning:  ini_set() has been disabled for security reasons in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/libraries/joomla/session/session.php on line 928
[17-Aug-2017 09:57:17 UTC] PHP Strict Standards:  Declaration of JFBConnectProfileDataProxy::bindData() should be compatible with JoomlaRegistryRegistry::bindData($parent, $data, $recursive = true, $allowNull = true) in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/components/com_jfbconnect/libraries/profile.php on line 119
[17-Aug-2017 09:57:17 UTC] PHP Notice:  Undefined property: BlankComponentViewDefault::$pageclass_sfx in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/components/com_blankcomponent/views/default/tmpl/default.php on line 16
[17-Aug-2017 09:57:17 UTC] PHP Warning:  file_put_contents(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/com_templates/templates/pri_simple/template.css.cache): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/plugins/system/helix/core/helix.php on line 989
[17-Aug-2017 09:57:17 UTC] PHP Warning:  file_put_contents(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/com_templates/templates/pri_simple/preset3.css.cache): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/plugins/system/helix/core/helix.php on line 989
[17-Aug-2017 09:57:17 UTC] PHP Warning:  imagejpeg(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/mod_bt_contentslider/859ca70da178e643b70966af7fb65d4c-103_discover-castellon-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/modules/mod_bt_contentslider/classes/images.php on line 140
[17-Aug-2017 09:57:17 UTC] PHP Warning:  imagejpeg(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/mod_bt_contentslider/92ed7155afc17658e2b1af7ca0d5a35e-102_vitaminas-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/modules/mod_bt_contentslider/classes/images.php on line 134
[17-Aug-2017 09:57:17 UTC] PHP Warning:  imagejpeg(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/mod_bt_contentslider/b4b2b490d487c0a5c468d8b72b445d63-100_video.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/modules/mod_bt_contentslider/classes/images.php on line 140
[17-Aug-2017 09:57:17 UTC] PHP Warning:  imagejpeg(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/mod_bt_contentslider/3199d1b1144824b1c440cb15bba4246c-99_IMG-20151020-WA0001.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/modules/mod_bt_contentslider/classes/images.php on line 140
[17-Aug-2017 09:57:17 UTC] PHP Strict Standards:  Only variables should be assigned by reference in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/plugins/system/bigshotgoogleanalytics/bigshotgoogleanalytics.php on line 29
[17-Aug-2017 09:57:18 UTC] PHP Warning:  ini_set() has been disabled for security reasons in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/libraries/joomla/session/handler/joomla.php on line 46
[17-Aug-2017 09:57:18 UTC] PHP Warning:  ini_set() has been disabled for security reasons in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/libraries/joomla/session/handler/joomla.php on line 49
[17-Aug-2017 09:57:18 UTC] PHP Warning:  ini_set() has been disabled for security reasons in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/libraries/joomla/session/session.php on line 928
[17-Aug-2017 09:57:18 UTC] PHP Strict Standards:  Declaration of JFBConnectProfileDataProxy::bindData() should be compatible with JoomlaRegistryRegistry::bindData($parent, $data, $recursive = true, $allowNull = true) in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/components/com_jfbconnect/libraries/profile.php on line 119
[17-Aug-2017 09:57:18 UTC] PHP Notice:  Undefined property: BlankComponentViewDefault::$pageclass_sfx in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/components/com_blankcomponent/views/default/tmpl/default.php on line 16
[17-Aug-2017 09:57:18 UTC] PHP Warning:  file_put_contents(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/com_templates/templates/pri_simple/template.css.cache): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/plugins/system/helix/core/helix.php on line 989
[17-Aug-2017 09:57:19 UTC] PHP Warning:  file_put_contents(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/com_templates/templates/pri_simple/preset3.css.cache): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/plugins/system/helix/core/helix.php on line 989
[17-Aug-2017 09:57:19 UTC] PHP Warning:  imagejpeg(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/mod_bt_contentslider/859ca70da178e643b70966af7fb65d4c-103_discover-castellon-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/modules/mod_bt_contentslider/classes/images.php on line 140
[17-Aug-2017 09:57:19 UTC] PHP Warning:  imagejpeg(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/mod_bt_contentslider/92ed7155afc17658e2b1af7ca0d5a35e-102_vitaminas-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/modules/mod_bt_contentslider/classes/images.php on line 134
[17-Aug-2017 09:57:19 UTC] PHP Warning:  imagejpeg(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/mod_bt_contentslider/b4b2b490d487c0a5c468d8b72b445d63-100_video.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/modules/mod_bt_contentslider/classes/images.php on line 140
[17-Aug-2017 09:57:19 UTC] PHP Warning:  imagejpeg(/home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/cache/mod_bt_contentslider/3199d1b1144824b1c440cb15bba4246c-99_IMG-20151020-WA0001.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/modules/mod_bt_contentslider/classes/images.php on line 140
[17-Aug-2017 09:57:19 UTC] PHP Strict Standards:  Only variables should be assigned by reference in /home/rodalian/public_html/zacariaslanovela.es/plugins/system/bigshotgoogleanalytics/bigshotgoogleanalytics.php on line 29
Respondido : 17/08/2017 1:01 pm
Rafael
 Rafael
Hola Pedro, buenos días,
Sobre los errores que pegas de error_log envía un ticket a mis compañeros de Hosting para que te activen la función ini_set en tu cuenta de Hosting.
Si al hacer esto, sigue generándose nuevos registros en este fichero, te aconsejo cambiar la versión de PHP a una menor de acuerdo a la versión de tu Joomla
Puedes seguir esta guía de nuestras páginas de ayuda donde explicamos como cambiarla:
Por último, volviendo al tema principal aprovecha el ticket para que revisen temas de permisos y que te indiquen la ruta correcta de log_path
También, puedes probar a crear una carpeta dentro del directorio de tu Joomla y asignarsela en la variable log_path
Respondido : 17/08/2017 1:22 pm
