asignacion menu para modulo no funciona
Javier
 Javier
Hola!
Tengo un problema, os explico.
Tengo este menu de login en la pagina: http://www.dgskating.online/entra/
y funciona perfecto. Cuando hago el login se me redirige a donde yo quiero. (USER-PROFILE) (HIDDEN MENU)
Pero dentro de este menu (USER-PROFILE) (HIDDEN MENU), quiero poner el modulo de login para hacer el logout.
Pero cuando asigno el modulo a este menu no funciona, sin embargo cuando pongo la asignacion de este modulo en todas las paginas menos en las seleccionadas si que funciona, pero el problema que si lo dejo asi sale en mas paginas del virtuemart que no quiero. (por ejemplo cuando estoy comprando un producto).
¿Alguna sugerencia?
Respondido : 09/11/2016 7:01 pm
Creo que lo más práctico es que crees un ítem de menú de logout y que aparezca sólo para los usuarios registrados, revsisa :
https://extensions.joomla.org/extension/quick-logout
Respondido : 09/11/2016 9:46 pm
Javier
 Javier
No me vale, porque si pongo este cuando doy de alta un usuario en Virtuemart me saldrian 2 LOGOUTS.
Necesito lo que te he comentado en el primer post o algo parecido.
GRACIAS
Respondido : 10/11/2016 8:50 am
Hola Javier.
Revisa si este modulo te sirve para lo que buscas:
Slick Login for Virtuemart
Respondido : 10/11/2016 10:37 am
Javier
 Javier
No me gustaría variar nada. No se puede hacer directamente desde JOOMLA de alguna manera?
Respondido : 10/11/2016 1:52 pm
Es que Joomla no tiene un loguot directo, salvo muestres el módulo de login el cual para un usuario registrado aparecer en loguot autmáticamente.
Lo que te comenté inicialmente es que uses la extensión crear un menú pero solo para registrados de esa manera no se verá cuando un usuario es invitado, igual puedes hacer lo contrario ocultando tu otro item si es un usuario registrado.
Respondido : 10/11/2016 5:32 pm
