base de datos para pdf.
Juan
 Juan
la idea es crear artículos donde linke hacia pdf. POr ejemplo, si se habla de un accidente y digo que hay que rellenar un parte amistoso, linkar ese ancla de texto al pdf. ( no me refiero a adjuntar al final del texto un pdf)
POr otro lado, quiero tener un repertorio de pdf y documentos donde el usuario pueda buscar en función de lo que le interese. Me explico. Si está leyendo un artñiculo y ve " part amistoso" que pueda pinchar y se va a un repertorio donde vea este pdf y todos los que haya categorizados por materias, por ejemplo, 1. modelos de reclamación. 2. modelos de demanda.3Leyes en materia de seguros.4 etc.....
Habría alguna extensión para hacer eso?
Respondido : 14/04/2014 9:34 pm
HOla Juan
Simplemente sube tu archivo pdf de manera manual a alguna carpeta de tu cuenta de hosting, luego le haces un enlaces desde el texto, es decri como si fuera un archivo .html
Sin embargo si quieres administrar tus archivos pdf por cateogrías, permisos, etc, lo mejor será que adicionalmente uses una extensión y que uses las urls que te genera la extensión para el acceso a tus documentos.
Evalue por ejemplo : http://extensions.joomla.org/extensions/directory-a-documentation/downloads/83
Respondido : 14/04/2014 11:38 pm
Juan
 Juan
hola,
en el caso de subirlo manualmente al hosting, cómo debería hacerlo?
creara un carpeta ? dónde?
hay algún video?
gracias.
Respondido : 15/04/2014 1:06 am
Puedes revisar el siguiente articulo de blog:
Trabajando con Phoca Download
https://www.webempresa.com/blog/item/497-trabajando-con-phoca-download.html
Respondido : 15/04/2014 1:26 am
Juan
 Juan
gracias.
en el caso de subir los pdf de forma manual cómo debería hacerlo?
gracias
Respondido : 15/04/2014 1:50 am
Tendrías que utilizar código para insertar el pdf. Lo recomendable es utilizar la misma extensión para insertar el pdf en el articulo. En mismo articulo de blog se explica.
Respondido : 15/04/2014 2:02 am
