base de datos sql
Frederic
 Frederic
tengo esta base de datos donde a través de otro software voy añadiendo datos a esa tabla. como podeis ver en la foto la entradilla seria el titular del articulo donde pone texto seria el texto del articulo en cuestión todo. lo de la sección seria la categoría en joomla y en portada si quiero que el articulo sea destacado. todo esto me lo guarda en una base de datos sql. lo que quiero es que joomla reconozca esos datos y me los guarde como articulo en joomla existe alguna cosa
Respondido : 26/06/2015 6:07 pm
De manera general asumo que tu software tiene para configurar los campos que tendrá la tabla
Podrías descargarte un Joomla desde http://joomla.org y ver la carpeta de instalación y dentro de esta la carpeta de mySQL en donde hay datos de ejemplo y poner los mismos campos y las consultas a las mismas tablas, esto serviría si quieres usar este software, tendrías que tener un conocimiento de SQL de preferencia.
Respondido : 26/06/2015 7:18 pm
Frederic
 Frederic
los campos se crean al crear la base de datos sql pero puedo cambiar el nombre de esos campos. después del fichero sql que os envie donde tiene que ir entiendo que en Microsoft sql server. ese software lo que hace es tu escribes unos datos que serian el titulo del articulo y el texto del articulo. como puedes ver en la foto yo le configuro la ruta de donde quiero que se suban la fotos de mis artículos la ruta de los videos en la web que tengo. arriba me pide los datos de la base de datos sql para conectarto con joomla entonces una veaz introducido datos el ya se encarga de subir esos datos a la base de datos joomla
Respondido : 26/06/2015 8:39 pm
HOla
Ok, si el programa esta diseñado para subir contenido a Joomla entonces ya debe tener los campos correctos y no necesitas saber SQL para modificarlos
Sin embargo para usar este software en el servidor te toparás con otro problema que es que por seguridad sólo es posible acceder a la BD desde código que esta en el propio servidor, para acceso externo como tu caso no será posible, tendrías que pedir este acceso a través de tickets
Mucho antes de evaluar esto tienes que preguntarte si realmente vale la pena usar una herramienta como esta, especialmente si vas a publicar pocos artículos, la verdad es que más que ayudarte te puedes llegar a complicar, las razones son las siguietnes :
1- Joomla cambia constantemente, es posible que algunos campos o relaciones no sean los mismos en alguna actualización y al depositar contenido desde un software externo puede que crees inconsistencia de datos que posiblemente no te percates al inicio
2- Al abrir la BD para depositar contenido desde un software externo estas abriendo un hueco en la seguridad de tu cuenta.
Te sugiero evalues si realmente vale la pena usar este software, ya que actualmente la interfaz de Joomla es bastante amigable y tiene varias prestaciones como para crear artículos directamente desde el backend de tu sitio.
Respondido : 26/06/2015 8:49 pm
