cambiar de color en el modulo
alberto
 alberto
hola como puedo hacer para camibar el color que me aparece en el nombre de las propiedades es un gris muy claro.
Respondido : 04/07/2016 5:57 pm
Antes tienes que corregir tu archivo :
/raul/templates/pandora/css/pandora-custom.css
Al final tienes un error de sintaxis, tienes una llave } que no corresponde con ninguna sentencia anterior, debes eliminar esta llave de la última línea.
Luego puedes agregar el siguiente código CSS, puedes cambiar White por algún código de color, ten en cuenta que este código sólo funcionará para esta posición mainbottom
#rt-mainbottom .property .overlay h3{
	color:white;
Respondido : 04/07/2016 8:44 pm
alberto
 alberto
hice el cambio por red y se sigue mostrando igual
Respondido : 06/07/2016 2:28 am
alberto
 alberto
Respondido : 06/07/2016 2:31 am
El código lo haz insertado dentro de @media (max-width: 768px)
Lo correcto es que este código se encuentra afuera ya que solo se aplicaría para los dispositivos móviles.
Respondido : 06/07/2016 2:42 am
alberto
 alberto
color:red;
es el codigo que me pasaron par aque insertara y que cambiara white por red.
y no funciona
Respondido : 06/07/2016 4:29 pm
Tienes errores de sintaxis en este archivo :
el @media siempre tiene sus propias llaves , independientes de las sentencias que tengas dentro, anteriormente tenìas una llave de màs, ahora tienes una llave de menos.
Corrige esto, el codigo que debes aplicar para el color del texto tiene que estar fuera del @media. Si te complicas realiza una restauraciòn del archivo como estaba antes y vuelve a intentar los cambios, asegurate de que tengas una llave abierta y otra cerrada por cada sentencia.
Respondido : 06/07/2016 7:18 pm
alberto
 alberto
hice la corrección así esta bien?
Respondido : 06/07/2016 8:09 pm
Es incorrecto, cada setencia debe tener una llave abierta y otra cerrada {}, actualmetne has puesto doble llave en la primera sentencia
Revisando las respuestas anteriores que te hemos dato, he ordenado tu código para que no tengas problemas, tienes que borrar todo lo del archivo y poner lo siguiente :
#featured-properties .property.big, .owl-carousel .property{
	width:32%;
	margin-left:10px;
	float:left;
#rt-maintop .filter-button input{
	background-image:none;
#rt-maintop .form-group select{
	height:40px;
	color:red;
@media (max-width:768px){
	#featured-properties .property.big , .owl-carousel .property{
		width:100%;
		margin-left:0px;
		float:none;
Si hay estilos nuevos puedes ponerlo antes del @media mejor
Respondido : 06/07/2016 10:35 pm
