cambiar diseño y ac...
cambiar diseño y actualizar web
Mariela
 Mariela
con un cliente queremos actualizar la web, y rediseñarla,
Consulta, hay alguna manera de usar la misma cuenta ya existente? o es mejor armarla de cero,
Que sea sencillo, porque hace varios años cuando consulté por lo mismo, era mas fácil cerrar y abrir otra que actualizar y subir otra plantilla
Gracias!!!
Respondido : 17/01/2018 3:50 pm
Hola Mariela.
Si va a ser todo nuevo, lo mejor es que empieces desde cero con una instalación limpia, con eso te evitar seguir con los residuos de la otra tanto en archivos como en la BD.
Si no quieres tener la web que esta en produccion parada mientras terminas la otra, puedes crear una carpeta con el nombre por ejemplo nueva y realizas la instalación en esa carpeta, para acceder a la web seria tudominio.xxx/nueva.
Una vez la tengas como quieres se mueve a la raíz para que cargue con tu dominio.
Respondido : 17/01/2018 4:40 pm
Mariela
 Mariela
Hola pepe
Si empiezo de cero, cuales son los pasos a seguir?
Siempre arme en el WHM una cuenta nueva pague un nic nuevo y de ahi despues redirecciones el viejo...
Como sería para seguir usando la misma cuenta WHM?
2- los mails seguirán funcionando?
Gracias!
Respondido : 17/01/2018 7:20 pm
Revisa primero si tienes espacio suficiente en tu cuenta de hosting, por lo menos unos 100MB, luego puedes instalar un nuevo sitio en una carpeta y consultar este nuevo sitio en base a tu dominio principal, algo muy importante es configurar el robots.txt para que Google no te indexe este sitio ya que si será un rediseño del sitio web que esta en la carpeta principal, Google podría penalizarte por contenido duplicado.
Por lo demás vas avanzando tu diseño en el sitio web que esta en la carpeta y cuando lo tengas listo simplemente lo reemplazas o mueves al sitio principal.
Respondido : 17/01/2018 8:22 pm
