cambiar la plantilla reducir de ahora en más las categorías pero mantener lo viejo que sirva como base de datos para consultar
Carmen
 Carmen
Prominent Member
B) :S
Hola chicos
Gracias por ser y estar siempre con nosotros.
Tengo un sitio faraónico, porque está on line desde hace muchos años, lo cual implica que tiene muchísimos datos que es necesario consultar de tanto en tanto, como una base de datos para los visitantes de la web. Tengo que hacer una mejora en el mismo sitio, con una nueva plantilla y con menos categorías pero lo anterior necesito que permanezca accesible. No quiero resolverlo como artículos archivados sino pienso.... pienso en voz alta ... mantenerlo como un menú al que se pueda acceder por categorías y desde que implemente la nueva plantilla con otras categorías se verá siempre en la homepage y a lo viejo acceder a través de un menú.
Es muy loco mi planteo?
Se que ustedes me podrán aconsejar ....
Mil gracias
Saludos amigos, estoy viendo que estamos en contacto desde hace más de 5 años!!!! mucho no?
Carmen
Respondido : 26/11/2018 12:29 pm
Hola Carmen.
Por eso perteneces a esta casa y tienes habitación propia :laugh:
Bueno vamos por partes
En este caso podrías utilizar el mismo dominio para las dos instalaciones, es decir la nueva instalación estaría en una carpeta independiente del mismo dominio.
Supongamos que tienes dominio.xxx , dentro de la carpeta de ese dominio creas otra carpeta con el nombre por ejemplo nueva o el nombre que quieras ponerle e instalas la nueva web en esa carpeta.
Para acceder a esa Web seria tudominio.xxx/nueva
Mientras trabajas en esa web la anterior seguirá funcionado en el dominio principal tudominio.xxx y seguirá estando visible.
Una vez terminada si quieres que la nueva sea la principal se mueve a la raíz de ese dominio y la antigua a la carpeta que creaste.
Para enlazarlas solo tendrías que añadir un ITEM de menu con la URL tudominio.xxx/nombre_carpeta
con eso tendrás las dos que pertenecen al mismo dominio y serán accesibles
espero que sea eso lo que buscas, de no ser así, por favor indícalo para que podamos seguir ayudándote.
Respondido : 26/11/2018 1:11 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
😉 Hola Pepe
Si, es más o menos eso lo que quiero, pero me surgen unas dudas.
1).-Primero algunas de las categorías de lo que sería el dominio viejo las tendría también en el nuevo, en ese caso como sería? porque las actualizaciones de esas categorías estarían en el dominio nuevo y en el viejo los contenidos viejos, o quedarían en el nuevo? Necesitaría que quedaran en el nuevo.
2).- Las imágenes quedarían en el dominio nuevo o se compartían? Pienso que al estar en la raíz se compartirían.
Gracias por tu respuesta. Siempre tan eficaces.
Carmen
Respondido : 26/11/2018 8:36 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
me surge otra duda. el espacio que me ocuparía sería mucho?
Porque tengo solo 3gb y a veces llega al límite... y me ofrecieron cambiarlo al plan L pero no tendría acceso a ustedes y eso ni lo pienso y el plan XL ya es muy grande para mis necesidades, no se justifica... y uno intermedio con acceso a uds no hay....
Carmen
A uds no los dejo por nada
Respondido : 26/11/2018 8:42 pm
Con respecto a tus dudas:
Lo que te comentó Pepe consiste en tener dos sitios independientes, uno para el sitio nuevo y otro para el sitio anterior, por lo tanto las modificaciones que hagas, en caso cambies algo podrías hacerlo de manera independiente, esto en el caso de que quieres conservar ambos sitios, si sólo te quedarás con un sitio (que incluye el contenido antiguo, entonces no sería necesario)
Son dos sitios independientes por lo tanto ambos tendrían sus propias imágenes. BD , etc.
Respondido : 26/11/2018 9:34 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
🙂 Hola Chicos
Recién veo la respuesta y entendí mejor, en realidad yo no quisiera dos sitios. Yo solo quisiera que algunas de las categorías quedaran como material de consulta de los visitantes de la web o sea como una base de datos (no de joomla sino de contenidos) a la que se pueda acceder para consultar, sin que esté visible en la home ni archivada, por eso pensaba en hacer un menú para esas categorías para que se usen de consulta y algunas de las categorias quedarían en la home más otras nuevas que tengo que hacer para la nueva plantilla.
No se si queda clara mi consulta...
Gracias como siempre por vuestra experiencia y rápida atención
Carmen
Respondido : 27/11/2018 9:49 am
Hola Carmen.
Lo que puedes hacer es exportar el contenido que quieres de la antigua a la nueva instalación.
¿ Utilizas k2 para los artículos o utilizas el gestor de contenidos de joomla ?
Respondido : 27/11/2018 10:34 am
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Gracias por responder.
Utilizo el gestor de contenidos de joomla.
Pero no será una nueva instalación, será una nueva plantilla. Tal vez no te entendí bien y te refieres a la nueva plantilla.
Por eso pensaba que mandando las categorías que no quiero que se vean en la homepage a un menú, es decir que se accedan solo desde ese nuevo menú que llamaría contenidos temáticos por ejemplo y que reuniría las categorias que son solo de consulta.
Carmen
Respondido : 27/11/2018 10:51 am
Hola Carmen.
Tienes dos opciones, una seria como te indicamos con dos instalaciones distintas y enlazar la nueva web con un ITEM de menú a las categorías que quieras que muestre de la vieja instalación o crear una categoría con el nombre " contenidos temáticos " y asignar esos artículos a esa categoría.
En la vieja instalación puedes eliminar todo lo que no quieres que muestre.
Otra opción es crear una categoría en la nueva instalación con el nombre " contenidos temáticos " e importar los artículos de la vieja a la categoría que creaste en la nueva instalación.
para exportar e importar contenido de un sitio a otro puedes utilizar la siguiente extensión:
-> https://extensions.joomla.org/extensions/extension/migration-a-conversion/data-import-a-export/j2xml/
No puedes utilizar dos bases de datos para una única instalación.
Respondido : 27/11/2018 1:12 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
🙂 Pepe
Gracias por tu respuesta pero se ve que no quedó claro cuando escribí como una base de datos (no de joomla sino de contenidos) me refería a que el contenido le sirviera a los lectores como una recopilación de datos por eso la confusión cuando me dices No puedes utilizar dos bases de datos para una única instalación. eso lo sé solo que yo no me refería a la de joomla sino a una recopilación de las noticias publicadas.
Estuve pensando que tal vez pueda solucionar mi inquietud archivando los artículos y usando el módulo archivo, pero me queda la duda si los artículos archivados se pueden archivar por categoría.
Carmen
Respondido : 27/11/2018 3:23 pm
La archivación va directamente por fechas, y esto debería ser así para no complicarte.
Hay módulos adicionales, de pago, que igual archivan por fechas y con funcionalidad adicional, por ejemplo
https://extensions.joomla.org/extension/monthly-archive/
Respondido : 27/11/2018 5:38 pm
Carmen
 Carmen
Prominent Member
Hola Chicos
Perdón por no contestarles antes pero estuve haciendo pruebas.
Gracias por todas las sugerencias y leyendo todas y analizando lo que necesito y sus consejos llegué a una solución tal vez no tan óptima pero que me permite lograr lo que necesito. Se los comento por si le sirve a alguien.
Hice un menú para un solo artículo, hice un artículo donde escribí que en los menúes que están en la columna derecha podían encontrar las noticias archivadas. Esos menúes van a las distintas categorías con sus respectivos artículos. Luego hice un módulo donde dice Noticias archivadas con un link al artículo creado, y lo pongo en la home.
Lo probé y funciona como quería. Solo que hasta que no cambié la plantilla no lo publiqué aún.
Gracias como siempre por todos los consejos. Pueden cerrar el hilo.
Carmen
Respondido : 29/11/2018 10:31 am
Hola Carmen.
Genial !!! me alegra que encontraras la solución.
Gracias por compartirlo, seguro que a otros usuarios les sirve tu solución.
Cerramos el tema.
Respondido : 29/11/2018 11:33 am
