Cambio de directorio de web en joomla a directorio raíz
Óscar
 Óscar
Hola a todos...
Como comenté en mis anteriores temas estoy cambiando de directorio un pack webempresa al directorio raíz. Creé una carpeta, que llamé /borrar, para pasar los archivos y carpetas del directorio raíz, antigua web, a ella. Y del directorio "titan", que así se llama el pack de la nueva web, al raíz. La antigua web funciona si accedo por el navegador con la dirección y el directorio "/borrar" http://www.cgalborada.com/borrar/ pero la nueva no funciona en el raíz. Tomé la decisión de volver a copiar, esta vez no moví, los archivos del raíz a la carpeta /titan y ahora sí funciona la nueva web, pero la tengo duplicada en el sitio, con el consiguiente espacio desaprovechado.
Cómo puedo solucionar el problema de la nueva web?...no puedo tener todos los archivos duplicados en el raíz y en la carpeta "/titan". Si borro el directorio /titan no funciona nada, el navegador se queda en blanco con el caracter ">" en la esquina superior izquierda.
Gracias...
Respondido : 18/09/2014 12:27 pm
Lorena
 Lorena
Hola Óscar,
Después de mover o copiar la instalación de la carpeta public_html/titan/ a public_hml te acordaste de modificar los valores de la variable log_path y tmp_path en el archivo public_html/configuration.php ?
Deberían pasar de
var $log_path = '/home/XXXXXXXX/public_html/titan/logs';
var $tmp_path = '/home/XXXXXXXX/public_html/titan/tmp';
a
var $log_path = '/home/XXXXXXXX/public_html/logs';
var $tmp_path = '/home/XXXXXXXX/public_html/tmp';
Con este cambio ya no tendrías que mantener el contenido de la carpeta /public_html/titan
Si no quieres borrarla por si acaso, modifica esos valores que te indico y renombra la carpeta /public_html/titan a, por ejemplo /public_html/OLD_titan y comprueba que ya te funciona correctamente en la raíz.
Respondido : 18/09/2014 1:12 pm
Óscar
 Óscar
Hola Lorena..
Sí. se me olvidó decirlo pero cambié esas líneas de configuration.php y en la ubicación de cPanel tb eliminé el directorio /titan. Me guié por las instrucciones del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=9FoHp7R-Jnc , tal y como se describe en él.
Otra cosa que aun así no funciona dentro del menú es "Contacto", ni en inglés ni en español, es un componente de Breezingforms.
Cuando borré el directorio /titan, no funcionaba, es como si algún archivo buscase la configuración en el directorio /titan, como si aun hubiera que cambiar alguna dirección más.
He mirado tb dentro de includes/defines.php y no encuentro nada incorrecto..
Qué puede estar pasando para que dentro de la carpeta /titan funcione y, al pasar todos los archivos al raíz y borrar /titan, deje de funcionar?
Gracias....
Respondido : 18/09/2014 1:20 pm
Hola Oscar
Veo que todo funciona correctamente en la raiz de tu sitio, salvo el slide, que posiblemente tegnas que volver a configurar debido a las imágenes tienen rutas relativas y por el idioma igula no encutnran la imagen
Podrías evaluar poner rutas absolutas al momento de definir la ruta de la imagen, por ejemplo hacer referencia directa a :
Respondido : 18/09/2014 4:59 pm
Óscar
 Óscar
Hola Jhon...
Ya encontré el problema. Resulta que al realizar la operación de traslado de archivos y carpetas a través de cPanel en el administrador de archivos, al seleccionar todo y mover de la carpeta /titan al directorio raíz, me di cuenta de que no me copiaba la totalidad de archivos y carpetas. No funciona bien el administrador porque no fue una vez la que lo intenté, fueron tres, y en las tres no me acababa de copiar la totalidad de archivos. Tuve que seleccionar carpeta por carpeta y hacer una copia de /titan a raíz, uno a uno y archivo a archivo. De esta forma ahora funciona perfectamente, renombré la carpeta /titan a /copiadetitan para asegurarme de que ya no se redireccionaba a /titan y funciona totalmente independiente en el raíz.
Gracias por todo...
Saludos...
Respondido : 18/09/2014 7:08 pm
