Cambio de tamaño im...
Cambio de tamaño imagen cabecera en Zenith2
Salvador
 Salvador
En esta url posicionamiento webposicionamiento web he utilizado la plantilla Zenith2 de Webempresa.
En el módulo de Header1 he utilizado una imagen de 1850 de ancho, pero la plantilla la cambia de tamaño al mostrarla en la web.
¿Donde puedo tocar para que no lo modifique ?
Respondido : 16/10/2014 1:37 pm
Lorena
 Lorena
Hola Salvador,
El módulo limita el ancho de la imagen.
Lo que puedes hacer es sustitur la imagen de fondo del módulo (la de la gráfica) por la imagen que estás utilizando para que utilice todo el ancho.
La mejor forma de hacer esto es la siguiente:
La imagen de la gráfica es /images/backgrounds/graph.png
Renómbrala, por ejemplo, a OLDgraph.png y sube la imagen que quieres utilizar a esa misma ruta y cámbiale el nombre a graph.png para que la cargue de fondo.
De esta forma no tendrás que modificar el código.
Respondido : 16/10/2014 2:30 pm
Salvador
 Salvador
Hola Lorena.
Muchas gracias por tu respuesta.
Pero mi intención es que carguen las 2, como están ahora, pero la primera con el tamaño a full, como la segunda.
¿Tendría que tocar el código del modulo verdad? ¿Sabes por donde tendría que empezar?
Gracias de nuevo.
Respondido : 16/10/2014 7:33 pm
Entiendo que quieres mostrar una imagen más ancha, esto no será posible de la forma en como esta estructurada la plantilla, es decir si quieres poner una imagen con todo el ancho en la parte de header, tendrías que ubicar y reemplazar esta imagen
Es decir en la siguiente ruta :
/templates/tx_zenith_ii/images/backgrounds/graph.png
Respondido : 16/10/2014 10:35 pm
Salvador
 Salvador
Gracias Jhon.
El caso es que quería que mostrara las 2 imágenes.
¿No se puede reconfigurar la plantilla para que muestre a full la primera foto?
Gracias, un saludo.
Respondido : 17/10/2014 11:49 am
Esta plantilla Zenith 2 que estás utilizando no está preparada para mostrar imágenes que ocupen todo el ancho del navegador, excepto las imagen de fondo que se carga en la cabecera.
Para conseguir cargar la imagen del header con un ancho del 100% del ancho de la plantilla tendrás que aplicar cambios en los estilos CSS. Por ejemplo, podrías poner al final del archivo templates/tx_zenith_ii/css/template.css un código como el siguiente:
#header .container {
width: 100% !important;
Ten en cuenta que un cambio como el anterior puede afectar al diseño de la web, especialmente en dispositivos móviles.
Respondido : 17/10/2014 12:52 pm
Salvador
 Salvador
Gracias Pablo.
Veré si toco finalmente la plantilla.
Respondido : 21/10/2014 8:29 pm
