Casilla check de acepto las condiciones en formulario de registro
Página 2 / 3
Rober
 Rober
Hola, ¿Cómo puedo añadir una casilla check en mi formulario de registro para que los que se registren en mi página no puedan hacerlo sin seleccionar los términos legales?
Respondido : 05/02/2015 8:28 am
Lo que sucede es que esa interfaz no soporta esto, lo que debes hacer es ponerlo directamente en el archivo de traducción y evitar hacerlo desde el backend de Joomla, buscalo en el siguiente archivo :
/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_user_profile.ini
Respondido : 09/02/2015 9:27 pm
Rober
 Rober
Lo he cambiado y sigue sin funcionar
Respondido : 09/02/2015 9:40 pm
HOla
Has hecho el cambio en un documento de word?, esto es incorrecto, como verás te salen caracteres que no corresponden, debes usar un editor de texto simple como el block de notas o similar
Luego , he notado que el código falta el html para hacerlo link, entonces sería
PLG_USER_PROFILE_FIELD_TOS_LABEL = "He leído y acepto la Política de Privacidad "
Respondido : 09/02/2015 10:42 pm
Rober
 Rober
Si te fijas no es un word, es wordpad un editor de texto simple, en el cuál siempre he hecho cambios para los archivos de los idiomas y siempre me ha funcionado bien.
He cambiado a lo que me has puesto y no funciona tampoco.
Respondido : 09/02/2015 11:56 pm
Hola Erlantz,
WordPad no sirve, puesto que guarda formatos de letras, tamaños, etc.
Prueba a realizar con el bloc de notas de windows, o un editor más específico como Sublime Text http://www.sublimetext.com/
Respondido : 10/02/2015 11:01 am
Rober
 Rober
Está hecho con el bloc de notas y sigue sin funcionar
Respondido : 10/02/2015 1:20 pm
Revisando el código veo que estás constantes de texto se cargan en un archivo xml, por lo que es posible qu no puedas colocar código html dentro de la misma, como sería el caso del enlace.
De todas formas debes tener en cuenta que ese texto ya se carga directamente con el enlace, ya que es su funcionamiento por defecto, por lo que no sería necesario colocar el enlace dentro de la constante.
Respondido : 10/02/2015 2:38 pm
Rober
 Rober
el archivo xml sabrías decirme cuál es?
No quiero que se me cargue ese enlace, el enlace que se abre es el aviso legal y quiero que se me abra la política de privacidad, es diferente.
Respondido : 10/02/2015 11:54 pm
El mismo perfil de usuario debe tener una opción para insertar el enlace, verifica el siguiente hilo: https://www.webempresa.com/foro/16-Pack-Tienda-Joomla/103296-terminos-y-condiciones-del-registro-no-autorizado.html ,si no tienes conocimientos de programación te recomiendo no tocar ficheros.
Respondido : 11/02/2015 4:10 am
Rober
 Rober
Si tengo conocimientos de programación pero no encuentro el archivo que tendría que modificar. ¿Cuál sería?
Respondido : 11/02/2015 7:35 am
Hola Erlantz,
Por lo que entiendo quieres cambiar el artículo que se muestra al aceptar la política de privacidad, tienes que acceder al gestor de plugins --> Gestor de Plug-in: Usuario - Perfil --> Seleccionar TOS del artículo, y seleccionar el artículo deseado.
Respondido : 11/02/2015 9:23 am
Rober
 Rober
Lo de cambiar el artículo está solucionado.
Lo que quiero es saber dónde está el archivo ya que el enlace se me abre en una ventana pequeña con un formato que no quiero que se abra de esa manera.
Quiero cambiar la forma de abrirse.
http://naturalkibelardenda.com/es/acceso-clientes/registrate
Respondido : 11/02/2015 12:33 pm
Lorena
 Lorena
Hola Erlantz,
Revisa los ficheros de la carpeta /plugins/user/profile/ especialmente /plugins/user/profile//fields/tos.php
Respondido : 11/02/2015 1:19 pm
Rober
 Rober
He revisado los archivos que me dices y no he encontrado dónde cambiar el código.
Podrías mirar los pantallazos que mando para que veais a lo que me refiero con lo que quiero cambiar a ver si me podéis ayudar.
Gracias. Un saludo.
Respondido : 11/02/2015 5:27 pm
En el archivo que te comentó Lorena, verás que hay una variable llamada $link, esta variable al parecer tiene la programación del link del label
Tendrías que simplemente quitar el comportamiento modal, es decir borrar class="modal" y quitar la url y formarla directamente con el enlace del id del article tosarticle
Con esto debería ser suficiente para no abrir el contenido en modo modal
Respondido : 11/02/2015 6:34 pm
Página 2 / 3
