Color texto buscador plantilla Salient
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola en el buscador de la web https://www.ruthmontenegro.com/ al escribir el texto esta en blanco por lo que no se hace visible como puedo hacer para que este texto sea blanco.
algo parecido pasa con el texto "usted esta aqui" del modulo Breadcrumbs como pueden observar en cualquier pagina interna, seguro que esta relacionado, pero mirando en el codigo no soy capaz de intrepretar en en que sitio de esta plantilla gestionada con gantry 5 esta.
Respondido : 14/04/2017 5:14 pm
Para cambiar el color del texto de la caja de búsqueda puedes probar usar el siguiente código CSS:
.inputbox.search-query{
color:gray;
Inserta este código en algún archivo .css que carga tu theme (puede ser un archivo .css o .scss personalizado)
Respondido : 14/04/2017 6:43 pm
Domingo Gil
 Domingo Gil
Hola, he puesto el codigo en un archivo custom.scss en la ruta /templates/rt_salient/custom/scss donde tengo ya puestos mas codigos css para los botones personalizados de la web y funcionan perfectamente
/* cambiar el color del texto de la caja de búsqueda */
color:gray;
Respondido : 14/04/2017 6:58 pm
HOla
Ok, pero el cambio aún no se muestra, posiblemente tengas que limpiar cache,verifica a nivel de tu template si tienes una opción similar.
Respondido : 14/04/2017 7:00 pm
Domingo
 Domingo
Hola, he limpiado la cache de la plantilla y de joomla.....
pero algo estoy haciendo mal, porque no funciona.
saludos
Respondido : 14/04/2017 8:27 pm
Si has modificado un archivo .scss entonces debería convertirlo a .css tu template.
Si has usado un archivo custom.scss verfica limpiando la cache de tu template (Recompile CSS ), tal como se indica en:
http://docs.gantry.org/gantry5/tutorials/adding-a-custom-style-sheet
Respondido : 14/04/2017 10:26 pm
