Cómo añadir H1 y H2...
Cómo añadir H1 y H2 a la web
Angélica
 Angélica
Quiero añadir etiqueta H1 y H2 a la web. Cómo lo hago?
Respondido : 29/12/2015 12:25 pm
Julen
 Julen
En la mayoría de los casos el h1 es configurado a través del template que estas usando y usualmente es asignado al logo de tu sitio web.
Teoricamente sólo debería haber un h1 en un sitio web, sin embargo puedes agregar h1 a través de los artículos, tal como se explica a continuación :
https://www.webempresa.com/foro/6-Joomla!-15/44048-etiqueta-h1.html
Respondido : 29/12/2015 2:52 pm
Angélica
 Angélica
1. Cómo podría configurarlo a través del template?
2. La segunda opción debería hacerla artículo por artículo no? Tampoco entiendo muy bien el enlace que me envías. En las dos opciones que ofrece se visualiza en el artículo.
Respondido : 30/12/2015 10:20 am
Rafael
 Rafael
Buenos días Angélica,
Sí, desde el editor de Joomla puedes colocar directamente los tiítulos de cada sección en el tamaño de letra que desees de la siguiente forma:
Respondido : 30/12/2015 10:40 am
Angélica
 Angélica
Entonces, no se puede hacer de una forma oculta? debe ser visible al lector?
Respondido : 30/12/2015 10:42 am
Rafael
 Rafael
Hola Ángelica,
No entendemos entonces el motivo de tu consulta, me explico:
Las etiquetas H1 y H2 sirven para agrandar los textos y se toman de referencias para colocar títulos dentro de textos.
Estas etiquetas son "invisibles" de cara al lector ya que ellos solo verán el texto con un determinado formato (ancho y alto diferentes al resto del texto). En ningún momento visualizarán el código desde la parte visual de la página.
Para poder ayudarte es importante que nos indiques la finalidad de colocar los h1 y h2 en la web para que podamos entender que cambio es el que deseas realizar y podamos darte una respuesta eficiente.
Agradecemos tu colaboración.
Respondido : 30/12/2015 10:47 am
Angélica
 Angélica
El objetivo es mejorar el SEO.
He hecho un análisis con la herramienta Screaming Frog y me dice que le falta H1 y H2. Pensaba que era dentro del código, tipo meta etiquetas, etc.
Respondido : 30/12/2015 12:18 pm
No hay que confundir las etiquetas meta con las etiquetas de texto de encabezado H1, H2, etc.
Las primeras las suele colocar el propio Joomla de forma automática. Las segundas las puedes generar por tu cuenta.
Normalmente, cuando se carga un artículo de Joomla, al título del artículo ya se le coloca de forma automática la etiqueta H1. Por regla general esto se traduce en que el texto se mostrará con un tamaño mayor, tal como te comentaba Rafael.
En tu caso veo que no se están mostrando los títulos de los artículos, porque entiendo que lo has configurado así en tu web. Si lo cambias para que se muestren los títulos entonces ya tendrías la etiqueta H1 asociada al título.
El resto de etiquetas las puedes añadir en el texto del artículo utilizando el editor de Joomla. En la captura que te ha adjuntado Rafael se ve cómo hacerlo.
Veo también en tu web que para colocar textos con un tamaño de letra mayor simplemente has cambiado el tamaño de la fuente. Sería más correcto a nivel de SEO que en lugar de cambiar ese tamaño de fuente le apliques una etiqueta de encabezado. Por ejemplo, un H2. Un ejemplo de lo que digo se puede ver en esta página:
Bastará con que selecciones el párrafo a aplicar la etiqueta y selecciones en el editor la etiqueta que quieres aplicar.
Ten en cuenta que el uso de etiquetas H1, H2, H3, etc. no es obligatorio. Puede haber páginas donde no tenga sentido utilizar estas etiquetas. Por ejemplo, en un formulario de contacto.
Respondido : 30/12/2015 2:40 pm
