como crear area privada
Página 2 / 3
Moises
 Moises
Buenas tardes, quisiera crear un área privada en mi página web, donde los usuarios registrados pudieran subir archivos GPX, es decir, hacen una ruta con un GPS y que otros usuarios la vieran, he encontrado una web donde más o menos se ve lo que me gustaría ( http://www.itineralia.es/rutas/carrera-por-montana/). En el caso de que no se pudiera subir por cada usuario no me importaría hacer las subidas manualmente yo.
Respondido : 10/10/2016 4:36 pm
Hola Moises.
Ok, realiza lo que te indico:
.- Accede a Componentes - > Administración JCE -> Perfiles
.- Selecciona el perfil de usuario ' Defaut ' y edítalo
.- Selecciona ' Parámetros Plugin '
.- Pulsa en ' Navegador de Archivos ' y sobre el icono que aparece en la sección de ' Extensiones Permitidas '
.- Selecciona ' Añadir nuevo grupo '
.-En la primera celda pones por ejemplo GPS
.-En la segunda celda ' gpx ' ( esta es la extensión de los archivos que quieres subir )
Pulsa en el botón superior de Guardar
Comprueba los resultados y nos comentas.
Respondido : 11/10/2016 1:49 pm
Moises
 Moises
Son exactamente los pasos que había hecho con el manual, ahora he probado poniendo 'gpx', y tampoco, antes lo puse sin ' '. Sigue diciendo formato incorrecto.
Entrando ahora en el plugin veo que pone en "GPX track fail root directory" /images/gpxtracks, y al selecionar para la subida no me sale ese directorio, no se si tendrá algo que ver...
Respondido : 11/10/2016 2:48 pm
Hola Moises.
¿ Tienes los directorios creados y la ruta que tienes añadida en el plugin es la misma?
En el caso que te muestro la ruta donde están las carpetas es dentro de la carpeta imagen que esta en la raíz de el directorio de tu instalación ( Public_html )
Respondido : 11/10/2016 4:00 pm
Moises
 Moises
Justo lo tengo así, pero me sigue dando el fallo de subir el archivo, tengo que subirlo directamente en esa carpeta en public_html y luego en imágenes?
Respondido : 11/10/2016 4:14 pm
Si no puedes subirlo por JCE súbelo usando el Administrador de Archivos de tu Cpanel o por FTP
Asegúrate de colocarlo en la ruta indicada en la configuraciónde tu extensión, segun la captura de Pepe estaría dentro de public_html/images/gpxtracks/
Respondido : 11/10/2016 8:07 pm
Moises
 Moises
La ruta en el administrador de archivos no es exactamente public_html/images/gpxtracks/, donde está realmente la carpeta gpxtracks es en public_html/app-creator.es/plugins/contents/gpxtracksmap, es donde único veo gpxtracksmap. Hay otra ruta?
Respondido : 11/10/2016 11:58 pm
Tendría que ser el directorio ublic_html/images/gpxtracks/ porque este directorio esta definido en el plugin, si no esta creado el directorio puedes generarlo de forma manual.
Respondido : 12/10/2016 2:16 am
Moises
 Moises
Lo he hecho manualmente y he seguido los pasos número 5 del manual, copié el código e introduje lo que hay que copiar de la imagen en un artículo y me sale como en la captura que adjunto, no se me abre el mapa.
Respondido : 12/10/2016 9:45 am
No se aprecia bien en tu captura que te aparece, envía sólo tu pantalla de navegador.
Luego envía también una captura de pantalla para ver como has configurado la extensión, especialmente el campo de ruta.
Mejor sigue esta discusión en este hilo que has creado
https://www.webempresa.com/foro/38-Pack-Blog-WordPress/151266-Como-crear-zona-para-compartir-archivos-GPX.html
Respondido : 12/10/2016 6:40 pm
Moises
 Moises
Buenas tardes, primero indicar que el otro hilo es para wordpress, este es para joomla, luego adjunto capturas mejorando la anterior. respecto a la configuración indicar que en la de editor del artículo si se da cuenta existe dos iconos para insertar imagenes, en la que no tiene estrella es donde puse el archivo gpx desde el administrador de archivos, y en el icono de imagen con estrella me aparece la ruta pero no el archivo... La configuración es exacta alas capturas del manual...
Respondido : 12/10/2016 9:42 pm
Tu primera captura no se aprecia bien
Tu segunda captura es como si estuvieras usnado la funcionalidad de un plugin pero que no esta activo por que no te interpreta nada.
Si sigues con problemas mejor prueba con otro plugin, o envíanos la url del plugin que estas usando
Respondido : 12/10/2016 11:10 pm
Moises
 Moises
El plugin es "extensions.joomla.org/extension/gpxtrackmap" que me recomendasteis al comienzo, y lo que sale en la captura 1 es lo que me pone el manual, entre las llaves poner el archivo gpx "{gpxtrackmap}itineralia-14446-cursa-dels-dolmens-2015---la-jonquera.gpx{/gpxtrackmap}"
Respondido : 12/10/2016 11:44 pm
Es posible que nos envíes una configuración del plugin para poder revisarlo?
Respondido : 13/10/2016 4:15 am
Moises
 Moises
Le adjunto captura de la configuracion que hice para insertar los archivos gpx.
Respondido : 13/10/2016 9:23 am
Eso que muestra es simplemente el botón en el JCE, es como si tipearas manualmente la sintaxis, pero no te asegura que el plugin este funcionando.
Desde Extensiones > Gestor de plungis , busca por el texto : map, verifica si tienes activo el plugin :
Content - GPXTrackMap
Respondido : 13/10/2016 6:51 pm
Página 2 / 3
