Como crear un clon
Ramón
 Ramón
Hola a todos
Necesito crear un clon para actualizar mi web y cambiar la plantilla sin afectar el funcionamiento del sitio.
He seguido los paso de un tutorial de Luis Alejo pero no encuentro el archivo config. en el clon. Veo otra respuesta en el foro que dice que se debe crear una carpeta ¨clon¨ y descargar una copia de seguridad de akeeba, no habla de nueva base de datos ni nada. tengo joomla 3.1 que debo hacer? hay algun tutorial actual? Gracias por su ayuda
Respondido : 07/03/2018 9:24 pm
Para poder realizar el clon puedes revisar la siguiente guía: - https://www.webempresa.com/blog/realiza-copias-de-seguridad-y-restauraciones-en-joomla-3-con-akeeba-backup.html
En la restauración puedes ver que necesitas crear una nueva base de datos para el clon.
Respondido : 08/03/2018 12:48 am
Ramón
 Ramón
Hola JOHNNY
MI PREGUNTA SE REFIERE A COMO CREAR EL CLON. O sea los pasos a seguir para crear un clon y trabajar directamente en el hosting y no en local. Tengo experiencia con akeeba en restaurar ficheros pero lo hago directamente desde cpanel. tambien he restaurado el sitio completo a una fecha anterior. El tutorial de Lius Alejo pide cambios en un archivo que antes tenia joomla pero actualmente no lo encuentro. Te envío a continuacion copia del tutorial para mostrar hasta donde llegue. ¨
¨Acceso al panel de administración del Hosting.
Creación de una base de datos nueva.
Exportación de la base de datos en producción del Joomla! a clonar.
Importación de la base de datos en producción a la base de datos previamente creada.
Creación de un directorio en nuestro Hosting dependiente de /public_html o /httpdocs.
Selección de los archivos y directorios del Joomla en producción y copiado a la carpeta /public_html/clon o la que establezcamos.
Modificación de las variables necesarias en configuration.php en el clon o copia del sitio.
Gracias por tu ayuda
Respondido : 08/03/2018 3:49 pm
Si la copia y restauración la haces con Akeeba no necesitas tocar ningún archivo, puede detallar en qué minuto y en qué video se comenta eso?
El clon de tu sitio lo quieres hacer en el servidor, tu sitio origen esta en tu máquina local?
En resumen cuando mueves un sitio manualmente si que tienes que cambiar el archivo configuration.php pero si vas a usar Akeeba no es necesario hacer esto.
Ahora, por lo que veo esta haciendo el clon de manera manual, en este caso no tiene nada que ver Akeeba y si que deberías tener un archivo configuration.php ya que de otra forma tu sitio no funcionaría.
Respondido : 08/03/2018 5:23 pm
Ramón
 Ramón
Hola JHON
Esta es la dirección de youtube del vídeo esta muy bueno: https://www.youtube.com/watch?v=j4gIRvOU21o pero sucede que no se como seguir porque no en cuentro el archibo. Si creo una carpeta y subo el sitio con akeeba y lo extraigo co quik.star que mas debo hacer? Gracias por tu ayuda
Respondido : 08/03/2018 7:58 pm
Ese video esta clonando un Joomla con Virtuemart y la versión de Virtuemart es muy antigua, ya no se necesita hacer eso en Virtuemart.
En resumen obvia el paso de Virtuemart.
Respondido : 08/03/2018 8:43 pm
Ramón
 Ramón
Mi sitio es joomla 3.4 y mi hosting webempresa. Tu dices que cree una carpeta (clon) en el archivo raíz del sitio (o en la raíz html) y siga los pasos para restaurar sitio con akeeba. Si es así la base de datos se crea sola o debo crearla? Gracias por tu ayuda
Respondido : 08/03/2018 10:03 pm
La base de datos tienes que crearla para poder proceder con la restauración.
Respondido : 09/03/2018 1:43 am
