¿Cómo recuperar la ...
¿Cómo recuperar la indexación del dominio?
Página 2 / 2
Rosario
 Rosario
Tengo un problema grave, hace un par de días el borrador de url de google me borró la portada del dominio, me refiero a la url principal del dominio http://www.alhma.com.
Metí una tanda de urls rotas muy larga con ayuda de la extensión WebMaster Tools - Bulk URL removal para Chrome y por automatismo, incluyó sin mi intervención la url www.alhma.com y me encuentro ahora con que el buscador de google no da resultados de mi web para la palabra alhma.
Pedí al mismo borrador que recuperarse esa página -Porque da una opción para hacerlo- tantas veces como la incluyó para borrarla, que fueron muchas (quizás con cada línea vacía pone la url de la raíz del dominio).
Luego cree un archivo xml con las url con y sin www y la subí a sitemap, me dijo que el archivo era correcto, pero a la hora de indexarlo me dice que de dos ha indexado una (supongo que se refiere a las url y cuando trato de abrir el archivo home desde google me dice
This page contains the following errors:
error on line 2 at column 1: Document is empty
Below is a rendering of the page up to the first error.
a pesar de que en sitemap dice que el archivo no tiene error
también fui a Explorar como Google y pedí indexación, me dice que
/ Ordenadores Completo Se ha solicitado la indexación 20/2/18 8:18
/ Ordenadores Completada parcialmente Se ha solicitado la indexación 19/2/18 15:46
en mensajes me dice: No se han podido completar correctamente algunas correcciones de los problemas de Cobertura del índice del sitio web http://www.alhma.com/
Para: El propietario de http://www.alhma.com/:
Has solicitado que Google verifique las correcciones de los problemas de Cobertura del índice del sitio web http://www.alhma.com/; en concreto, las páginas afectadas por la tarea Se ha indexado aunque un archivo robots.txt la ha bloqueado. No obstante, hemos detectado que este problema sigue afectando a algunas páginas.
He escrito un ticket de soporte para ver si algo en el servidor me bloquea, porque en mi archivo robot solo se bloquean subdirectorios, la mayoría ya inexistentes, el que está todavía se llama maquina-virtual e incluye otra página diferente a la principal con otra BBDD.
No sé qué hacer, me parece una cuestión grave y no se si puedo hacer algo más o todo es cuestión de esperar. me pasó lo mismo con otra web y en un par de días estaba funcionando, no me puso problema en la cobertura del índice, pero con esta web llevo ya tres o cuatro días así. ¿Podéis ayudarme?
Respondido : 24/02/2018 2:07 am
Rosario
 Rosario
Cuando escribes viejo directorio ¿Que tendría que poner? porque mi problema no es con un directorio sino con la s de http, no he cambiado la web de carpeta
Respondido : 26/02/2018 6:37 pm
Lo último que te comentó Pepe es sólo en el caso de que la estructura de urls haya cambiado, en tu caso entiendo que no ha cambiado por lo que no sería necesario hacer redirecciones de directorio.
Respondido : 26/02/2018 8:07 pm
Rosario
 Rosario
Hay cambios en la disposición de las carpetas internas, algunas han sido renombradas y reubicadas y también las imágenes han sido renombradas. Por ahora he ido borrando todas las url que me dan error dese google search y el componente redireccionar de joomla.
A veces tengo que cambiar las rutas de algunas imágenes pero siempre temo que alguna imagen se quede sin salir, entonces me pregunto, si hago una redirección de este tipo porque reubico una carpeta esta regla que me envía pepe podría ser útil. Algo así como si vienen a buscar una foto a esta carpeta que se vaya a buscarla a la otra ¿es esto? ¿lo escribo tal como está aquí en el htaccess o basta escribir el nombre de la carpeta, en este caso thumb?
Redirect 301 images/stories//elenco/thumb https://alhma.com/images/stories/2-compania-cnd/cv/thumb
Respondido : 27/02/2018 12:33 pm
Hola Rosario.
ostras, me pierdo.
la redireccion que indicas es para que acceda a una carpeta con las imagenes, eso no sirve para un redireccionamiento, el tema de redirigir seria para una página en concreto, es decir tienes una pagina que es tudomini.xxx/categoria_tal/nosotors y de repente la pagina nosotros ya no pertenece a la categoria_tal, sino que por ejemplo es unica tudomini.xxx/nosotros, entonces si que se utiliza el redireccionamiento para que no te la detecte con error 404.
Redirect 301 categoria_tal/nosotors https://alhma.com/nosotors.
Para el tema de las imágenes si cambian de ubicación lo que tienes que realizar es volver a cargarlas en la entrada.
Respondido : 27/02/2018 12:55 pm
Rosario
 Rosario
ok. gracias
Respondido : 27/02/2018 1:00 pm
Página 2 / 2
