Componente SP Page Builder no guarda cambios
Página 2 / 2
Enrique
 Enrique
El componente SP Page Builder no me guarda los cambios al crear una nueva página, ni me deja cerrar en al crear una nueva página.
Al crear una categoría sí.
¿Puede ser debido a la versión de PHP?
Quiero crear esto:
http://demo.warptheme.com/#wt_inspire
Los 6 iconos con los 6 textos.
Espero noticias.
Un saludo, Enrique P.
Respondido : 31/05/2016 4:09 pm
Lo que puedes hacer es lo siguiente :
1- Desde Extensiones > Gestor de Extensioens , busca el texto : builder
2- Desinstala todas las extensiones relacionadas con pagebuilder
3- Posiblemente alguna no se puede desinstalar, en tal caso es por que hay una referencia a la base de datos
Es posible que quede activa esta extension : com_sppagebuilder , la referencia a la base de datos no te permite desintalar por que se ha producido una desinstalación no válida, por que posiblemente has eliminado archivos o has desinstalado manualmente o el desinstalador fallo.
En tales casos tienes que eliminar desde la tabla de extensiones esta entrada que hace refencia a : com_sppagebuilder, una manera simple sería:
1- Exportar la base de datos de tu sitio web, será un archivo .sql
2- Abrir este archivo con algún editor de textos como notepad++ o sublime text
3- buscar este texto : com_sppagebuilder
4- En esta línea debe haber un ID como primera columna debes eliminar en la base de datos el registro con este ID
5- Para eliminar el registro teniendo el ID debes hacerlo por PHPMysadmin
6- En PHPMyadmin en el tab SQL, tendrás que hacer una consulta SQL algo como
SELECT *
FROM ##_extensions
WHERE extension_id =xxxx
Donde xxxx es el numero ID , y ##_extension es tu tabla, (reemplaza ## por el prefijo de tus tablas)
Al correr esta consulta debería aparecer un registro el cual peudes eliminar
Luego que elimines esta referencia instala de nuevo la extensión.
Respondido : 08/06/2016 8:57 pm
Enrique
 Enrique
El componente se ha instalado con éxito después de seguir vuestros pasos.
Con el componente viene otro componente que se llama sp_simpleportfolio. Al entrar me daba error, eliminé el registro siguiendo los pasos anteriores.
Al instalar me sigue apareciendo este error. Adjunto error.
Respondido : 13/06/2016 2:49 pm
Hola Enrique.
Según parece el instalador del plugin no crea una tabla de la base de datos.
Revisa esto:
SP Simple Portfolio not working
Respondido : 13/06/2016 4:19 pm
Página 2 / 2
