"Crear una cuenta" con el acceso tradicional de Joomla y no con el de virtuemart
David
 David
Buenos días, tengo un problema.
Cree una página que en principio iba a ser una tienda online, pero al final ha sido una página normal. El problema que tenemos es que ahora, con el módulo de acceso a usuarios de Joomla, si pulsamos en "Crear una cuenta" nos la intenta crear como si fuese virtuemart (Pidiendo datos de comprador y de facturación). ¿Cómo podríamos volver al registro tradicional?
Respondido : 01/06/2017 11:09 am
Hola David.
¿ siges teniendo el componente virtuemart instalado ?
Si ya no lo tienes que utilizar solo hay que eliminarlo y por defecto tendrás el formulario de joomla.
Si quieres seguir con virtuemart ( Mostrar productos, catalogo, etc... ) puedes asignar los campos que quieres sean obligatorios y los que quieres que se muestren, estas opciones las tienes dentro de Configuración -> Campos de comprador
Respondido : 01/06/2017 11:33 am
David
 David
Hola y gracias por la respuesta, he desinstalado virtuemart y, ahora, me aparece un error al pulsar en "Crear una cuenta" 🙁
Respondido : 01/06/2017 5:30 pm
Si ves la url que se genera de registro sigue haciendo referencia a virtuemart,
Revisa si aún tienes instalado algo de Virtuemart desde Extensiones > Gestor de extensiones.
Revisa también si tienes la cache de t usitio habilitada, prueba deshabilitar la cache, prueba también desahbilitar las urls amigables.
Respondido : 01/06/2017 7:38 pm
David
 David
Gracias por la respuesta jhon, en el gestor de extensiones ya no aparece nada al buscar "Virtuemart", he limpiado la caché desde Sistema>Limpiar la caché y desactivad las URL amigables, pero el problema continúa 🙁
Respondido : 02/06/2017 11:49 am
Julen
 Julen
Hola David,
Por favor, envíanos una captura de la pantalla del error que te da e indícanos la url de la página que visualizas para que podamos revisar lo que comentas.
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/captura-de-pantalla/
Nota: Adjunta las capturas en forma .jpg o .png (no las incrustes en archivos doc, docx o pdf).
Respondido : 02/06/2017 12:08 pm
David
 David
Hola Julen, la URL a la que nos lleva al pulsar en crear una cuenta es esta:
http://heliosar.weberalia.es/index.php?option=com_virtuemart&view=user&layout=edit
(el formulario de acceso está en la portada: http://heliosar.weberalia.es )
Captura de pantalla:
Respondido : 02/06/2017 2:38 pm
Es muy extraño que el módulo de login se haya quedado con el link de virtuemart cuando virtuemart ya esta desinstalado, has comprobado que no exista nada de virtuemart en : Extensioens > Gestor de Extensiones > Gestionar?
Prueba eliminando el módulo de login y colocarlo nuevamente.
Una opción también sería instalar nuevamente Virtuemart, verificar y desinstalarlo nuevamente.
Respondido : 02/06/2017 8:51 pm
David
 David
Hola Jhon, yo creo que ya no existe nada de virtuemart, adjunto captura:
A modo de prueba, he incluído un nuevo módulo de acceso en el showcase de la web: http://heliosar.weberalia.es/ , pero el problema continúa
Respondido : 05/06/2017 11:23 am
Julen
 Julen
A modo de prueba, puedes probar a eliminar la cache almacenada:
. Accede Sistema -> Limpiar Cache, pulsa en borrar todo
.- Selecciona limpiar cache expirada y realiza los mismos pasos.
Comprueba si se soluciona.
Respondido : 05/06/2017 11:59 am
David
 David
Hola Julen, muchas gracias por tu respuesta. Lo he probado pero todo sigue igual 🙁
Respondido : 06/06/2017 11:36 am
Rafael
 Rafael
Hola David,
He estado revisando tu caso y te propongo hacer lo siguiente:
Vete al apartado de Extensiones > Modulos
En ella, busca el módulo que tienes ahora en la posición showcase-a de acceso de virtuemart y bórralo 🙂
Luego, vuelve a crear uno nuevo en esta misma posición, pulsa en "nuevo" > datos de acceso web quedando de esta forma
Por último, te recomiendo activar las URLs amigables en tu Joomla 🙂
Revisa si con esto ya visualizas el formulario correcto (sin que te redirija a virtuemart)
Respondido : 06/06/2017 3:09 pm
