Decsripción y títul...
Decsripción y título duplicado en las categorías
Levantemedia
 Levantemedia
¿Cómo se puede hacer para que la descripción y el título de las categorías no se duplique? Ya que Joomla toma como referencia el título y la descripción de https://www.campodefutbol.net/reportajes y, por ejemplo, https://www.campodefutbol.net/reportajes/12-europa, tiene la misma descripción y título aunque en realidad sean otros.
Respondido : 08/11/2016 9:34 pm
Puedes ingresar a cada ítem de menú e insertar el titulo y la descripción en la pestaña de metadatos.
Respondido : 09/11/2016 1:03 am
Levantemedia
 Levantemedia
Sí, así está hecho. Cada item de categoría tiene su propio título y descripción. Sin embargo, sigue tomando el título y descripción del menú 'padre' o como se llame. Como te he dicho anteriormente, en este caso, de reportajes. En otra web joomla ocurre lo mismo. Y no encuentro la forma de hacer que tengan su propia descripción y título, aunque está puesta desde los metadatos.
Respondido : 09/11/2016 1:56 am
Te recomiendo que revises en todo caso los ítems de los artículos, en la anterior captura te envíe los metadatos sobre un ítem de menú sin embargo los artículos también tienen este parámetro, puedes probar a insertar la descripción para que verifiques que prioridad toma.
Respondido : 09/11/2016 6:19 am
Levantemedia
 Levantemedia
Los artículos sí tienen su propia descripción y título. Es solo la página de categoría.
Respondido : 09/11/2016 10:57 am
A las categorías también puedes darle su titulo y descaripción desde Contenido > categorías > Selecciona una ctegoría y verifica su descripción.
Envía una captura de pantalla.
Si sigues con problemas prueba cambiar temporalmente de template por alguno por defecto.
Respondido : 09/11/2016 5:12 pm
Levantemedia
 Levantemedia
No sé cómo explicarlo. Cada subcategoría tiene especificada una descripción propia, sin embargo coge la descripción de la categoría principal. En este caso, las subcategorías Europa o Africa toman la descripción y el título de la categoría Reportajes, aunque sí tienen una descripción y título diferente. No sé si esto es normal en Joomla. En otra web, con otro template distinto, me ocurre lo mismo. Así que no es cosa del template.
Adjunto imágenes.
Respondido : 09/11/2016 7:52 pm
Levantemedia
 Levantemedia
En verdad no toma la descripción y el título de la categoría Reportajes. Sino del menú Reportajes. Es decir de un ítem de menú, y no de una categoría.
Respondido : 09/11/2016 7:53 pm
Joomla tiene su particular forma de interpretar los metadatos en base a los menús aunque deberían prevalecer los de las categorías, como sucede en WordPress.
Revisa la siguiente extensión en el Joomla! Extensions Directory ( http://extensions.joomla.org/ ) por si te es de utilidad:
- http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/meta-data/22953
Respondido : 10/11/2016 2:28 am
Levantemedia
 Levantemedia
Según veo esta extensión lo que hace es decirte los metadatos que faltan, pero no es lo que busco. En este caso, sé que hay contenido duplicado porque se repiten los metadatos, pero no faltan. Además, lo he instalado pero no encuentro la forma de usar esta extensión.
No obstante, si esto de Joomla no se puede solucionar de ninguna manera, no sé si será recomendable no indexar estas subcategorías para que no se duplique el contenido. ¿Es aconsejable?
Respondido : 10/11/2016 5:10 pm
Ok, efectivamente, tal como comentas, toma la metadescripción del item de menú.
Tendrías que crear un item de menú para tu subcategoría si te interesa tener metadatos de esta.
Puedes evaluar hacer un menú oculta si no queires mostrarlo, revisa:
https://www.webempresa.com/blog/crear-un-menu-oculto-en-joomla-25.html
Respondido : 10/11/2016 8:19 pm
Levantemedia
 Levantemedia
Después de ver el vídeo no entiendo muy bien cómo puede el menú oculto servirme para que las categorías del blog tengan metadatos propios. ¿Se crea un nuevo menú y luego qué?
Respondido : 17/11/2016 9:48 pm
La forma de hacer esto sería la siguiente:
- En primer lugar crear un nuevo menú de Joomla. Puedes hacerlo desde la administración, en Menús->Gestor de menús->Añadir nuevo menú. A este nuevo menú lo puedes llamar "Menú oculto" o como quieras.
- Dentro de este menú crea un elemento de menú que cargue los artículos de la categoría "Reportajes", similar al que tienes creado en tu página principal.
- Ahora añade más elementos de menú a este menú que carguen las subcategorías de "Reportajes", de forma que esos nuevos elementos de menú tengan como elemento de menú padre el "Reportajes" que has creado.
- Por último, edita el elemento de menú "Reportajes" que tienes en el menú principal y cambia su tipo, para que pase a ser Enlaces del sistema->Crear un alias a otro elemento de menú. Después, en el campo Elemento del menú elige el elemento de menú "Reportajes" que has puesto en el menú oculto.
En los elementos de menú del menú oculto puedes poner los metadatos que quieras que se muestren.
Un detalle a tener en cuenta: cuando crees el elemento de menú "Reportajes" en el menú oculto verás que no te dejará ponerle el alias "reportajes", porque ya lo estará utilizando el elemento de menú "Reportajes" del menú principal. Por tanto, una buena opción es que edites este elemento de menú del menú principal y cambies su alias por "reportajes2". De esta forma te dejará poner el alias "reportajes" al nuevo. Después, como el "Reportajes" del menú principal será un alias de otro elemento de menú, usará el alias del elemento de menú del menú oculto.
Esto debería funcionar.
Respondido : 18/11/2016 10:22 am
Levantemedia
 Levantemedia
En primer lugar gracias por el texto extenso y muy bien explicado. He seguido tus pasos, aunque puede resultar fácil perderse en algún punto, creo que lo he hecho como dices. Puntos a considerar:
1. Ahora, al abrir reportajes desde el menú principal del home, en lugar de aparecer directamente los posts o artículos en formato blog, aparece una lista de las subcategorías y los artículos a mostrar que hay en subcategoría. ¿Esto no se puede cambiar para que aparezca como antes en formato blog? La idea es que cuando se acceda a reportajes aparezcan directamente los posts. También me he dado cuenta que el sidebar de la derecha ahora tampoco aparece.
2. ¿Al cambiar el alias puede que se genere contenido duplicado?
Habrá que esperar un tiempo para comprobar si efectivamente este cambio surte efecto y toma los metadatos correctos.
A ver si se puede solventar esto que te comento. Muchísimas gracias otra vez.
Respondido : 25/11/2016 1:41 am
Te contesto a los 2 temas planteados:
1.- La vista de la página debería poder ser exactamente igual a como lo tenías antes. Ten en cuenta que un elemento de menú de tipo alias carga el otro elemento de menú como si este se cargara directamente, por lo que la vista no tendría que verse afectada. Entiendo que el problema debe estar en que no has creado tipo de elemento de menú correcto. Verifica que el elemento de menú contra el que enlaza el alias es de tipo Artículos » Mostrar una categoría en formato blog.
2.- El alias debería permanecer como está. Si desde un elemento de menú de tipo alias se carga otro elemento de menú, en la url se utilizará el alias del elemento de menú enlazado, por lo que si has puesto aquí el que tenias antes la url seguiría igual.
Respondido : 25/11/2016 10:08 am
