dos web joomla
Frederic
 Frederic
tengo en vuestro hosting una web joomla en normal funcionamiento en la cual quiseira actualizar la plantilla que tengo a una nueva version el problema es que perderia todas las configuraciones que añadir por codigo manualmente. mi intencion es instalar joomla desde cero con la plantilla actualizada y empezar desde cero y configurarlo todo hay posibilidad de que la web actual siga en funcionamiento e instalar la nueva web mientras la vuelvo a motar desde cero
Respondido : 30/10/2017 12:18 am
Hola Frederic,
Si como comentas vas a crear una web nueva, con la plantilla actualizada, lo ideal es que lo hagas en una nueva carpeta de tu Hosting que cuelgue de la carpeta principal /public_html de forma que no afectes a la web actual y así cuando la tengas terminada puedas sustituir la que tienes funcionando por la que quieres hacer.
- Exportar e Importar Artículos en Joomla - https://www.webempresa.com/blog/exportar-e-importar-articulos-en-joomla.html
Respondido : 30/10/2017 12:32 am
Frederic
 Frederic
es decir dentro de la carpeta public_html creo una nueva carpeta y dentro de ella copio la carpeta con todos los ficheros de instalacion de joomla y plantilla correcto? y procedo a la instalacion despues de instalar la nueva web como accedo a ella
Respondido : 30/10/2017 12:51 am
Hola Frederic,
Vamos por partes 🙂
¿Que es exactamente la web que vas a instalar, un Pack desde tu cPanel, un "quickstart" descargado desde alguna web en Internet, otro Joomla (cual)?
Respondido : 30/10/2017 12:55 am
Frederic
 Frederic
la plantilla que tengo es la gk news voy a instalar un quickstart que me han pasodo desde la web official y lo que quiero es instalarlo sin tocar la web actual y saber como acceder a la web despues
Respondido : 30/10/2017 1:19 am
Hola Frederic,
Bien, entonces prevalece lo dicho: debes crear una carpeta que cuelgue de /public_html , por ejemplo "nuevaweb" (o el nombre que tu decidas) de forma que el archivo del quickstart lo subirás desde tu cPanel, Archivos, Administrador de Archivos, a la carpeta /public_html/nuevaweb
Un "quickstart" es un pack de Joomla (en inglés) que ya trae instalada y configurada la plantilla en cuestión junto con los módulos, componentes y plugins que esta necesite para funcionar así como los datos de ejemplo (recomendable instalarlos) para que se activen correctamente dichas extensiones y puedas tener un clon de la demo de la plantilla pero operativa en tu Hosting y lista para que sustituyas contenidos de ejemplo por los tuyos.
Para instalar un pack "quickstart" puedes proceder de la forma siguiente:
- Subir el archivo en formato zip desde el Administrador de Archivos por cPanel a la carpeta /public_html/nuevaweb o la que hayas decidido.
- Una vez subido, seleccionarlo y utilizar el icono superior del Administrador de Archivos "Extraer"
- Te preguntara la ruta para extraer poniendo el por defecto la ruta actual. Si deseas que se instale en la misma solo debes aceptar dicha ruta para que se produzca el desempaquetado y unos segundos después deberás ver todas las carpetas extraídas y archivos como la de cualquier pack normal de Joomla!.
- Si lo deseas, para aprovechar tu espacio de Hosting, una vez realizada la extracción, puedes eliminar el archivo .zip que subiste.
- Ahora puedes acceder desde el navegador a la url del dominio y veras el instalador de Joomla! cuyo proceso de instalación es exactamente igual que el de un pack habitual de Joomla!.
- Previo a este paso deberás crear la correspondiente base de datos desde cPanel, Bases de Datos, Crear base de datos y anotar los datos de usuario, clave y nombre de la base de datos para facilitárselos al instalador posteriormente.
- En el proceso casi final de la instalación se hace mención a "instalar los datos de ejemplo", si deseas que tu "quickstart" se comporte inicialmente exactamente igual que la demo te recomendamos realices dicha instalación de datos que una vez desarrolles tu web por completo podrás eliminar aquellos que ya no te sean necesarios, pero estimamos que son una buena referencia para ir realizando las modificaciones poco a poco en base a dicha demo.
Lectura recomendada::
- Instalar una plantilla de Joomla! utilizando un archivo quickstart - https://www.webempresa.com/blog/instalar-una-plantilla-de-joomla-utilizando-un-archivo-quickstart.html
Respondido : 30/10/2017 1:38 am
Frederic
 Frederic
y para acceder a ella con que ponga mi dominio y el nombre de la carpeta podre acceder aella
Respondido : 30/10/2017 1:42 am
Hola Frederic,
Correcto!!
Seria, por ejemplo: http://dominio.com/nuevaweb y http://dominio.com/nuevaweb/administrator
Si no quieres que se indexe por los buscadores es importante que bloquees el indexado de la carpeta /public_html/nuevaweb (o como se llame la carpeta) para que no sea rastreable y no te encuentres sorpresas futuras en Google.
Respondido : 30/10/2017 2:02 am
Frederic
 Frederic
ok y gracias
Respondido : 30/10/2017 2:56 am
