Eliminar el campo extrafields front-end
Luis Manuel
 Luis Manuel
Hola, quisiera preguntar si es posible a la hora de publicar un artículo en mi web desde el front-end ocultar o eliminar el menú extrafields que aparece por defecto y el menú idiomas.
Respondido : 27/01/2015 9:03 pm
Tendrías que enviar la url exacta en donde podamos ver lo que comentas, en el front-end no se ve ningún extrafields
Respondido : 27/01/2015 10:22 pm
Luis Manuel
 Luis Manuel
Hola Jhon, adjunto una imagen de los campos que querría saber si se pueden ocultar para el publicador
Respondido : 28/01/2015 7:00 am
Luis Manuel
 Luis Manuel
Buenas, el inglés no es lo mío, no me lo podéis dar en castellano?
Respondido : 28/01/2015 1:27 pm
Lorena
 Lorena
Hola Luis Manuel,
Es muy sencillito, siempre puedes usar herramientas como traductores tipo google traslate https://translate.google.com/?hl=es
Lo que te está diciendo es que no se puede desactivar directamente en el editor JCE pero puedes modificarlo por código:
En /templates/TUPLANTILLA/html/com_content/form/edit.php hay que comentar o eliminar el siguiente código:
    Como siempre, antes de modificar cualquier archivo, debes hacer una copia de seguridad del mismo, por si acaso.
    Respondido : 28/01/2015 1:48 pm
    Luis Manuel
     Luis Manuel
    Lorena!!!! Muchísimas gracias!!!!! voy a probarlo y os comento
    Respondido : 28/01/2015 1:56 pm
    Luis Manuel
     Luis Manuel
    Buenas, he descargado el fichero default.php de la ruta templates/purity_iii/html/com_content/article y no aparece por ningún sitio:
    COM_CONTENT_PUB
    JFIELD_LANGUAGE_LABEL
    COM_CONTENT_METADATA
    Mi plantilla purity III, ya tiene una carpeta componente que no he puesto yo, es decir, que venía incluido ya con la plantilla.
    Respondido : 28/01/2015 2:03 pm
    Lorena te hablaba del archivo templates/purity_iii/html/com_content/form/edit.php, no del archivo templates/purity_iii/html/com_content/article/default.php que no tiene nada que ver con el anterior.
    Si no existe el archivo que te indica Lorena lo más probable es que no exista. En tal caso vete a la ruta components/com_content/views/form/tmpl y descárgate el archivo edit.php. A continuación edita el archivo descargado y aplica los cambios que te indicaba Lorena.
    Una vez hecho esto sube el archivo modificado en la ruta templates/purity_iii/html/com_content/form. Si te falta el directorio form en la ruta templates/purity_iii/html/com_content puedes crearlo.
    Respondido : 28/01/2015 2:50 pm
    Luis Manuel
     Luis Manuel
    Hola de nuevo, no sé si lo he entendido bien, pero he cogido la carpeta form y la he metido en la ruta de mi template donde dices, he editado el archivo edit.php y he comentado dos líneas de las 3 que pone tu compañera.
    Me he logueado en el front-end y siguen apareciendo los menu de idioma y extrafields, supongo que algo estoy haciendo mal, pero he seguido los pasos al pie de la letra.
    Respondido : 28/01/2015 4:10 pm
    Envía una captura de pantalla para ver en donde tienes el archivo, puedes hacer una captura del Administrador de Archivos de tu cpanel
    Luego envía el archivo que has modificado para revisar
    Respondido : 28/01/2015 4:37 pm
    Luis Manuel
     Luis Manuel
    Ahí envío la captura Jhon
    Respondido : 28/01/2015 4:46 pm
    Creo que lo más practico es que ocultes estos tabs por CSS
    Ubica el siguiente archivo de tu plantilla
    /templates/purity_iii/css/template.css
    Al final de todo agrega :
    .edit.item-page .nav li a[href^="#extrafields"],
    .edit.item-page .nav li a[href^="#language"]{
    	display:none;
    Respondido : 28/01/2015 6:05 pm
    Luis Manuel
     Luis Manuel
    Hola Jhon, he copiado y pegado esto el template.css lo he subido y sigue igual, se siguen viendo el menú extrafields y el menú idiomas.
    Adjunto imagen de templates.css para que veas que lo he pegado
    Respondido : 28/01/2015 6:19 pm
    Luis Manuel
     Luis Manuel
    Jhon perdona sí que funciona lo que pasa es que he tenido que borrar la carpeta forms que había en esa ruta que la puse antes pq me lo dijo un compañero tuyo y estaba haciendo override supongo yo.
    Gracias, esto está solucionado.
    Respondido : 28/01/2015 6:23 pm
