Eliminar la autolimpieza dentro del editor de textos
Antonio
 Antonio
Buenos días, tengo un problema a la hora me insertar el etiquetado de eventos para GA, en el editor de textos. Cuando inserto con la vista HTML, lo siguiente dentro del aetiqueta kkk el evento onclick y todo lo referente al etiquetado del evento me lo borra.
Ya miré y puso el editor de texto en avanzado, y vi que mi usuario no tenía limitaciones, pero me lo sigue borrando.
Hay algún otro parámetro de configuración del pluggin para que no me elimine ninguna etiqueta??
Respondido : 24/10/2014 11:29 am
Hola Antonio,
¿Has probado la opción No-Editor (sin editor) a insertar el código y ver si después de guardar el artículo se mantiene o ha sido modificado?
Respondido : 24/10/2014 11:34 am
Antonio
 Antonio
Hola Jordi, efectivamente, sin editor por defecto, si que me graba los cambios.
Pero se supone que sin le quitas las restricciones, también lo debería guardar con editor, no??
gracias y un saludo,
Respondido : 24/10/2014 12:02 pm
Hola Antonio,
¿Que editor estás utilizando exactamente? ¿TinyMCE?
Respondido : 24/10/2014 12:07 pm
Antonio
 Antonio
hola Jordi,
si el TinyMCE.
un saludo,
Respondido : 24/10/2014 12:38 pm
Por regla general los editores elimines elementos que no pueden interpretar bien, es decir, elementos que no se pueden generar con el propio editor, como ocurriría con los scripts.
Para colocar código javascript lo recomendable es desactivar el editor y colocar el código, teniendo en cuenta que si más adelante entramos en el mismo artículo o módulo de tipo html con el editor activado de nuevo y guardamos cambios perderemos ese código javascript.
Una prueba que podrías realizar es ir al Extensiones->Gestor de Plugins y editar el plugin Editor - TinyMCE. Aquí, dentro del parámetro Elementos Prohibidos podrías quitar la etiqueta "script", aunque es posible que a pesar de esto te siga quitando el código.
Respondido : 24/10/2014 1:05 pm
Antonio
 Antonio
Hola Pablo,
lo que comentas de eliminar la etiqueta script en elementos prohibidos lo probé, igual que poner un texto, como dice joomla, para que no prohíba nada, pero no hace ni caso. Así que nada el sistema que usaré será ese, maquetar sin editor los artículos, para poder etiquetar todo.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
un saludo,
Respondido : 24/10/2014 3:31 pm
Es importante que recuerdes lo que te comentaba de editar más adelante artículos que tengan un código javascript. Si el editor está activado y se pulsa en Guardar se perderá el script aunque no se hubiera tocado nada, por lo que es importante recordar que para modificar contenidos que tienen un código javascript el editor deberá estar desactivado.
Editores como el JCE disponen de un enlace encima del propio editor para desactivarlo, por lo que suele resultar más cómodo.
Respondido : 24/10/2014 4:23 pm
