EN JEvents: parsererror, SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 0
Alceste
 Alceste
Al intentar actualizar un evento en JEvents me aparece este error al guardar:
Uso la versión vigente de JEvents, Joomla 3.9.1
Respondido : 30/01/2019 2:09 pm
Hola Alceste.
El problema es que le esta pasando un valor que no es interpretado, puede ser que sea del propio texto que estás añadiendo al evento, no se si utilizas html o alguna clase de código en el cuerpo del evento.
otra posible causa es por problemas del propio plugin que le esta pasando una variable que no tiene ninguna relación, en este caso revisa si tienes la última versión:
-> https://www.jevents.net/download-area/jevents/category/jevents-3-1
Respondido : 30/01/2019 5:07 pm
Alceste
 Alceste
Tengo la última versión. No he efectuado ningún cambio en el texto ni en html ni en código
Saludos y gracias
Respondido : 30/01/2019 6:29 pm
Qué versión de PHP tienes en tu cuenta?, prueba cambiando la versión de PHP, revisa:
Prueba alguna menor, por ejemplo la 5.6 y verifica
Respondido : 30/01/2019 6:46 pm
Alceste
 Alceste
No se soluciona cambiando la versión de PHP. He intentado instalar de nuevo el componente JEvents. Se instala pero aparece este error:
JInstaller: :Instalar: El archivo /home/MICUENTA/public_html/tmp/install_5c52b007e8e22/install_5c52b0094c7d8/gwejson/language/en-GB/en-GB.plg_system_gwejson.ini no existe.
Y persiste el otro error cuando intento entrar o modificar un evento:
parsererror, SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
No veo que tenga ningún plugin llamado "gwejson". En el soporte de JEvents no veo donde descargarlo. Ahí dicen que se puede ignorar el aviso porqué ya lo han resuelto, pero no...
Saludos y gracias
Respondido : 31/01/2019 9:51 am
Hola Alceste.
El problema es de sintaxis, es decir, no esta interpretando algo, texto del evento ( Por eso te decía si en el evento en el cuerpo hay algo de código ) o alguna variable que le este pasando y no la interpreta bien.
¿ Solo te pasa con un evento o si intentas modificar otro evento también tienes el problema ? ¿ Si creas un evento nuevo también te sucede ?
Otra posible causa es que alguna extension este interfiriendo con jevents, tendrías que ir desactivando extensiones hasta encontrar la que te esta causando el problema.
Respondido : 31/01/2019 10:35 am
