Error 500 JHtmlBehavior::mootools not found.
Jose Cruz
 Jose Cruz
He actualizado joomla 2.5.28 a 3.4.5.
Todo funciona perfectamente en el back-end pero no puedo ver el sitio y sale el error "No se puede encontrar la página solicitada"
He hecho pruebas desactivando una por una todas las extensiones ajenas a joomla y no consigo nada.
Las pruebas las estoy haciendo en una carpeta borrador por tanto no he perdido nada.
¿Cuál puede ser el problema?
Respondido : 17/11/2015 6:57 pm
Prueba con otro template y verifica si te sucede lo mismo puedes usar algun template por defecto como el beez
Respondido : 17/11/2015 9:30 pm
Jose Cruz
 Jose Cruz
Ya lo he hecho con diferentes plantillas y con el mismo resultado negativo.
La verdad es que he tenido que hacer más de 10 intentos teniendo que borrar y restaurar el sitio varias veces porque siempre me daba error. Esta última vez he conseguido que el back end funcione aunque no del todo porque no me guarda ciertas modificaciones.
En fin, he invertido mucho tiempo para nada porque el resultado ha sido bastante decepcionante, creo que algo falla en la migración de joomla 2.5.28 a 3.4.5.
Optaré por instalar joomla limpio e ir trasladando la web poco a poco.
Respondido : 18/11/2015 11:36 am
En la web que has actualizado a Joomla 3 vete a Menús->Menú principal y edita el elemento de menú que tienes marcado como página de inicio. Verifica que está configurado correctamente, o prueba a cambiar el tipo de elemento de menú por la carga de un artículo de Joomla, ya que es posible que el problema esté aquí.
Cuando se hace una actualización de Joomla 2.5 a Joomla 3, normalmente los principales problemas suelen venir de extensiones que tenías instaladas (componentes, módulos y plugins) que no son compatibles con Joomla 3, y que tendrías que actualizar o eliminar en caso de que no haya una extensión compatible.
Cuando se hace esto hay que verificar que todos los elementos de menú estén configurados de forma adecuada. Si, por lo ejemplo, un elemento de menú carga un componente que no es compatible con Joomla 3 habría que eliminarlo o modificarlo.
Respondido : 18/11/2015 1:06 pm
Jose Cruz
 Jose Cruz
Ya lo he probado pero es una de las cosas que no me funciona en el back-end. No me guarda las modificaciones del menú. El boton guardar no guarda nada. Sin embargo otras modificaciones que he probado en K2 o jevents funcionan bien.
En cuanto a las extensiones es posible que se me haya colado algo pero he hecho un trabajo exhaustivo antes de hacer la actualización. Incluso he probado a desactivar una por una todas las extensiones y nada.
Gracias de nuevo
Respondido : 18/11/2015 1:29 pm
Es posible que tras la actualización a Joomla 3 te hayan quedado cacheados algunos elementos javascript de Joomla 2.5 en tu navegador, ya que la administración al menos tendría que ir bien. Cuando estés dentro de la administración prueba a pulsar F5 o Control+F5 para forzar la recarga del javascript y comprueba si el problema continúa.
Respondido : 18/11/2015 2:04 pm
Jose Cruz
 Jose Cruz
nada. todo sigue igual
Respondido : 18/11/2015 2:33 pm
HOla
Siempre que realices este tipo de acciones de migración de una versión a otra sería bueno hacerlo en un clon de tu sitio.
La solución definitiva, tal como comentas, sería instalar un sitio web desde cero en Joomla 3 e ir pasando tus contenidos.
Respondido : 18/11/2015 5:38 pm
