Fallo en sql=
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Buenas tardes tengo actualizado joomla 3.5.1 y me da bastante fallos uno de ellos es instalar componentes cada vez que intento instalar componentes me salen la siguiente foto. Os dejo las demás fallos me voy a base de datos corregir y me salta error. Gracias
Respondido : 26/04/2016 7:19 pm
Parece que estos errores vienen de una actualización mal hecha.
Prueba descargar el paquete :
Joomla_3.5.x_to_3.5.1-Stable-Patch_Package.zip
Descarga e instala como si fuese una extensión y verifica nuevamente.
Respondido : 26/04/2016 10:37 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
no encuentro el archivo ;(
Respondido : 26/04/2016 10:49 pm
Olvidé enviar el link :
https://github.com/joomla/joomla-cms/releases/tag/3.5.1
Busca el archivo : Joomla_3.5.x_to_3.5.1-Stable-Patch_Package.zip
Respondido : 27/04/2016 12:00 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Buenas noches, después de intentar instalar varias veces me sale lo siguiente, os adjunto foto
Respondido : 27/04/2016 12:07 am
Ejecuta Stephan desde tu área de clientes y verifica si te muestra algún error con los path de los directorios temporales., este puede ser el problema por el que no te deje instalar una extensión.
Respondido : 27/04/2016 1:58 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
como sería desde mi área de cliente? puede decirme como hacerlo ? Gracias
Respondido : 27/04/2016 11:24 am
Accede a tu area de cliente , una vez dentro, selecciona ' Crear Ticket '
Selecciona ' Consultar sobre esta Cuenta '
Pincha en ' Revisar Cuenta y escribir ticket '
Con esto te realizara una revisión de cuenta realizando los cambios de permisos en las carpeta e indicante si encuentra algún error para que puedas solucionarlo.
Asistente Virtual Stephan
Sobre la actualización de Joomla, tienes que descarte el ' Joomla_3.5.x_to_3.5.1-Stable-Patch_Package.zip.'
Previa copia de seguridadRealiza copias de seguridad y restauraciones en Joomla 3 con Akeeba Backup , tienes que sustituirlos por los que tienes subiéndolos al servidor.
Nota: No realices nada sin antes haber echo una copia de seguridad.
Respondido : 27/04/2016 2:00 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
vale sobre los errores os adjunto foto. No puedo hacer copia de seguridad ya que no me funciona tampoco el componente akeeba por fallos en base de datos.
Respondido : 27/04/2016 5:48 pm
Ya veo que igualmente no te puedes instalar la actualización desde la actualización de extensiones.
Tendrías que probar instalar el paquete manualmente, revisa la opcion B del siguiente artículo :
https://docs.joomla.org/J3.x:Upgrading_from_Joomla_3.4.x_to_3.5
Los errores que muestras en tu imagen si que podrían estar relacionados con el problema de la instalación de extensiones.
Respondido : 27/04/2016 7:37 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Se me ha borrado todo el paquete, suscribiendo los datos como ponía en el partido D. se puede recuperar? que hay que hacer ayuda porfavor. No tengo copia de seguridad porque no me dejaba hacerla
Respondido : 28/04/2016 11:41 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
SOLUCIONADO TODOS LOS FALLOS GRACIAS
Respondido : 28/04/2016 11:54 am
Hola Manuel.
Puedes recuperar una copia desde tu cPanel.
Acede al área de cliente , selecciona ' Hosting - Servicios Contratados '
Pulsa en el botón verde que pone ' Activo ' y ' acceder a cPanel '
Una vez dentro de cPanel en el apartado archivos, selecciona ' CPremote Backup Management '
Una vez dentro tienes la opción de restaurar todo el servidor a un estado anterior.
Si selecciona ' Restore Home ' te restaurara todo el servidor incluida la base de tatos, en el desplegable donde pone ' Select Backup From ' , puedes elegir la fecha que quieres que se restaure de las copias que hay hechas.
Si lo que quieres es restaurar solo los ficheros selecciona ' Restore Document Root '
Respondido : 28/04/2016 12:01 pm
