formulario para cre...
formulario para crear base de datos de clientes
22 Respuestas
4,443 Visitas
Respuestas: 96
buenas caluroso saludo
resulta que necesito crear un sitio web, que tenga la opción de crear usuarios, con algunos permisos de administrador para cada uno de estos usuarios registren clientes que tengan y poder ver por los clientes que tiene cada administrador.
entonces realmente no se si estas base de datos de usuarios se hacen en un formulario ó si es mejor hacerlo en access y montarlo al sitio o si existe un modulo que pe permita hacer estos registros.
agradezco bastante su colaboracion porque la verdad no tengo ni idea de como hacerlo.
Respondido : 28/01/2015 12:53 am
Respuestas: 20131
Puedes revisar el siguiente articulo de blog si te es de utilidad:
Quizás tengas que crear grupos específicos de usuarios para dicha tarea, caso contrario lo mejor será realizar una web a medida.
Respondido : 28/01/2015 1:01 am
Respuestas: 96
muchísimas gracias por tu pronta respuesta y colaboración
resulta que en si lo que quiero es poder tener una base de datos de muchisimos usuarios como hace uno en access o en excel ejemplo:
nombre, direccion, telefono, cargo, entonces la idea es agregar los usuarios con estos datos y que cuando uno quiera se pueda generar un reporte de usuarios en excel o algo asi para ver todo el listado de clientes que tengo.
es de aclarar que no es para que los usuarios hagan modificaciones en artículos sino para irlos agregando como clientes a una gran base de datos.
Respondido : 28/01/2015 2:52 am
Respuestas: 20131
Es posible que la extensión que se comenta en el siguiente enlace de foro te sea de utilidad: https://www.webempresa.com/foro/27-Joomla!-25/111807-Exportar-los-usuarios-de-mi-joomla-a-excel.html
Respondido : 28/01/2015 3:02 am
Respuestas: 96
Esta extencion me parecio buenisima para la generacion del archivo.
por otra parte y leyendo en foro veo que la extencion breezin forms permite crear muchos formularios, entonces sera que sirve para crear el formulario del registro de usuarios?
este es el orden:
administrador general
sub administrador 1
sub administrador 2
subadministrador 3
sub administrador 4
entonces cada sub administrador crea los clientes que tenga ejemplo:
el sub administrador 1 crea 1000 usuarios
el sub administrador 2 crea 2000 usuarios
y el administrador general puede ver todos los usuarios que crearon los subministradores
la idea es que los usuarios siempre los creen los sub administradores y no el mismo usuario.
Respondido : 28/01/2015 3:40 am
Respuestas: 20131
Posiblemente lo puedas hacer con el modo integrator: http://videosjoomla.com/videos-joomla/item/157-modo-integrator-en-breezingforms ,esta opción es para usuarios avanzados.
Respondido : 28/01/2015 3:46 am
Respuestas: 96
buenas
resulta que definitivamente no encuentro un formulario para base de datos de clientes como lo quiero, entonces cree uno personalizado, tambien cree una tabla en la base de datos pero pongo el codigo php y no me conecta con la misma.
mi pregunta es como identifico bien en el cpanel el nombre del SERVIDOR , USUARIO Y CONTRASEÑA para verificar si estoy colocando bienlosdatos de enlace a la base de datos?
gracias
Respondido : 31/01/2015 1:42 pm
El servidor siempre será : localhost, luego el nombre de BD , usuario y clave esto lo creas desde el cpanel de tu cuenta de hosting en la opcion de BD Mysql
Respondido : 31/01/2015 5:44 pm
Respuestas: 96
tengo el gran problema
creo la base de datos en cpanel con usuario y contraseña
creo la tabla con los campos
hago prueba creando registros en tabla y super bien
creo el formulario en un articulo de joomla
creo un archivo llamado: registro.php con el codigo php cerrespondiente, para enlazar con la base de datos donde se almacenaran los registros
pero cuando lleno el formulario y le doy enviar sale eror 500
ahora si pego el codigo php al lado del codigo del form en el articulo de joomla no da error 500, le doy en enviar pero no carga nada en la base de datos, la pregunta donde debo pegar el archivo registro php para que funsione el enlace y se puedan enviar los registros a la base de datos?
adjunto imagenes
Respondido : 01/02/2015 6:25 pm
Respuestas: 23273
Hola carlos,
¿Que se supone que ejecuta el archivo "registro.php" al que llamas desde un artículo?.
No tengo claro que la forma de llamar a un script .php desde un artículo sea la correcta.
Respondido : 01/02/2015 10:57 pm
Respuestas: 96
resulta que en todos los tutoriales que he visto siempre sale que es desde el html donde se crea el formulario entonces yo lo hice en el articulo donde cree el formulario, porque no encuentro como mas hacerlo ud tienen un video que hable de esto?
Respondido : 01/02/2015 11:29 pm
Respuestas: 96
esos tutoriales dicen que se crea un archivo .php con el enlace a el servidor y a la base de datos luego se crea el formulario y se relaciona el php
con: form action=".php"
para un formulario personalizado de ingreso de usuario a la base de datos, porque para lo que quiero hacer no me ha servido el breezingform.
Respondido : 02/02/2015 12:43 am
Lo primero que tendrías que verificar es si tu formulario realmente se procesa contra el php que has creado.
Si, por ejemplo, tu página es www.nombrepagina.com cuando se procese el formulario la página que tendría que cargar en el navegador tendría que ser www.nombrepagina.com/registro.php. En caso contrario signficaría que no se está procesando contra la página correcta.
Si esto ya está bien y da un error significa que el código que tienes en el archivo registro.php no es correcto. Si editas el archivo error_log que encontrarás en la raíz de tu web deberías poder ver información sobre el tipo de error que se está produciendo en este archivo.
Respondido : 02/02/2015 11:42 am
Respuestas: 96
muchisimas gracias por su respuesta
resulta que segun lo que ud me dice, entonces veo que mi error es que no se esta procesando el formulario con el php porque dice que no encuentra el registro.php voy a revizar el error_log porque no he podido descifrar porque no me esta procesando el formulario con la pagina correcta
Respondido : 02/02/2015 2:31 pm
Si está llegando a la página registro.php y da el error entonces el error no puede ser de Joomla, necesariamente lo tienes que tener en el archivo registro.php.
Respondido : 02/02/2015 3:41 pm
