Imágenes con texto ...
Imágenes con texto incrustado
WebMaster
 WebMaster
Hola buenos días, tenemos una duda con una imagen que lleva texto incrustado, les cuento:
Estamos implementando una imagen la cual lleva texto incrustado y utilizamos el modulo de gTranslate para la traducción pero claro como el texto esta incrustado en la imagen no nos hace la traducción del texto al cambiar de idioma, me podrian aconsejar/decir como puedo hacer que el texto incrustado en la imagen se cambie de idioma al selecccionar uno u otro idioma?
les adjunto la imagen de la cual les hablo
Respondido : 27/05/2015 11:26 am
Entiendo que con el gtranslate tiene una versión de las páginas de tu web para cada idioma, donde realizas las correspondientes traducciones.
Lo que tendrías que hacer es preparar una versión de esa imagen para cada idioma. De esta forma, cuando estés con la traducción de la página donde se carga esta imagen tendrías que mostrar la imagen que tiene los textos en el idioma correspondiente.
Respondido : 27/05/2015 3:01 pm
WebMaster
 WebMaster
Hola Pablo,
He pensado algo parecido antes pero como le indico al gtranslate que si es un idioma cargue una imagen y si es otro cargue la otra imagen?
En la url no veo ninguna distinción /ca y /es (o sea sale una url limpia ) al clicar en cada idioma
si fuera por código seria algo así? No entiendo mucho de programación pero algo imagino
if(language==ca)
url ( http://www.pericodelospalotes.com/ca)
else
language==es
url ( http://www.pericodelospalotes.com/es)
Si fuera así donde le cargo el código para que escoja una imagen u otra?
saludos
Respondido : 27/05/2015 4:55 pm
En principio GTranslate es un "módulo" (si estamos hablando de la misma extensión = http://extensions.joomla.org/extensions/extension/languages/automatic-translations/gtranslate ) que se limita a utilizar la tecnología de Google Translator para realizar traducciones "en bloque" de la página, no selectivas y mucho menos personalizadas, por lo que a menos que utilices "multiidiomas" y puedas estableces traducciones separadas por elementos y dentro de esos elementos puedas determinar que una imagen puede variar de archivo de imagen en función del idioma seleccionado, dudo que con GTranslate puedas hacer lo que comentas.
Respondido : 27/05/2015 7:21 pm
Gtranslate no te permite traducir imágenes, sólo texto, por lo que si esperas una traducción de tus imágenes no será posible, al menos hasta donde he visto
Tendrías que colocarlo en texto o evaluar usar otro sistema de traducción más flexible
Respondido : 27/05/2015 7:27 pm
WebMaster
 WebMaster
Hola Luis,
si, si hablamos del mismo modulo, me lo temia que era así pero no lo tenia del todo claro.
Gracias por la aclaración
Respondido : 29/05/2015 5:13 pm
WebMaster
 WebMaster
Hola Jhon,
muchas gracias por la aclaración, intentaré hacer lo mismo pero con css.
Respondido : 29/05/2015 5:14 pm
