JUX Weather Forecast
Frederic
 Frederic
JUX Weather Forecast sabeis como traducirlo al español para que los usuarios lo vean en español
encontre el fichero en ingles para traducirlo pero si lo traduco después no me muestra nada
Respondido : 29/02/2016 2:48 am
Hola Frederic,
El módulo tiene archivos .ini en Inglés que entiendo son los que has traducido y que debes subir a la carpeta /language/ y dentro de ella colocar los .ini que correspondan a es-ES*(lo que sea).ini y en /administrator/language/ los que correspondan al backend del módulo.
¿Puedes indicar a que carpeta y con que nombre los has subido?
Facilita alguna captura si procede.
Respondido : 29/02/2016 4:33 am
Frederic
 Frederic
e subido los ficheros de traducion tanto al administrador/lenguaje y carpeta lenguaje con el mismo nombre que en ingles cambiando es-ES
Respondido : 29/02/2016 5:03 am
Hola Frederic,
¿Puedes mostrar en una captura, si no te es molestia, donde esta en /administrator/language y en /language de forma que veamos el nombre y ruta de ambos por si hubiese algún error?
Dinos también que cambios has hecho en el archivo /modules/juxweatherforecast/ en el archivo .xml donde se indica al módulo que archivos de idioma lo componen y donde deben localizarlo, porque de lo contrario el módulo no verá la traducción.
Respondido : 29/02/2016 5:20 am
Frederic
 Frederic
aqui te envio foto pero creo que ya esta por las notaciones de luis e de modificar el fichero que hay dentro de la carpeta del modulo no la que hay en la carpeta lenguaje de siempre
Respondido : 29/02/2016 5:17 pm
En tu captura no se aprecia bien sólo envías el de Catalán e inglés, cómo se llama el archivo que has traducido en Español?
Aún te siguen apareciendo los textos en inglés, son textos del front-end o backend?, envía capturas de pantalla adicionales
Respondido : 29/02/2016 9:25 pm
Frederic
 Frederic
esto es lo que quiero modificar según la foto
Respondido : 01/03/2016 3:16 am
Puedes probar con el componente localise para realizar las traducciones:
Quizás te interese evaluar el modulo que trabaja con la propia plantilla: https://www.webempresa.com/blog/pronostico-del-clima-con-weather-gk4-para-joomla-25-y-joomla-30.html
Respondido : 01/03/2016 4:21 am
Frederic
 Frederic
ok probare con localise ya que el modulo que viene no tiene buscador para buscar ciudad
Respondido : 01/03/2016 5:11 am
Si que esta disponible la ciudad, revisaste el articulo que te envié?
Respondido : 01/03/2016 5:19 am
Frederic
 Frederic
lo se esta la ciudad pero lo que quiero es que el que entre a la web pueda elegir ciudad desde el frontend y creo que no lo tiene
Respondido : 01/03/2016 2:33 pm
Veo que quieres cambiar las traducciones esl front-end de tu sitio, según las capturas de pantalla que enviaste es correcto.
Si cambias algún texto en los archivos de inglés, se cambia en el front-end de tu sitio?
Has probado localice , como te indicó Johnny?
Respondido : 01/03/2016 5:33 pm
Frederic
 Frederic
si es lo que quiero cambiar probare localice
Respondido : 02/03/2016 2:19 am
Frederic
 Frederic
ya esta lo hice con localice gracias
Respondido : 02/03/2016 7:15 pm
