Margen del Header
10 Respuestas
629 Visitas
Respuestas: 1055
Quisiéramos mejorar el margen del header. Es decir, tanto el número de teléfono como los iconos del selector de banderas para cambiar a otro idioma estén más a la derecha es posible?
Respondido : 05/12/2016 10:39 am
Respuestas: 42248
Hola Alexandra.
Para el tema del selector de idiomas añade lo siguiente en el archivo pandora-custom.css que encontraras en la ruta templates/pandora/css/pandora-custom.css
div.mod-languages ul {
    list-style: outside none none;
    padding: 0;
    margin-left: 30rem;
Para el tema del teléfono ¿ Como lo añadiste ? veo que tienes en el código la alineación a la derecha:
<p style="text-align: right;">
Móvil    722880220
Tendrías que modificarlo por:
<p style="text-align: left;">
Móvil    722880220
Como veras modifico text-align: right por text-align: left para que lo alinee a la izquierda.
Respondido : 05/12/2016 2:35 pm
Respuestas: 1055
Ya añadi el selector de idiomas, lo del móvil no recuerdo como lo hice. Podrías indicarme la ruta?
Respondido : 05/12/2016 3:15 pm
La estructura html generada no facilita esto ya que esta usando un grid de dos columnas.
Lo más práctico es que ambos se encuentren en la misma columna uno debajo de otro y ya con CSS se puede acomodar
Prmiero asegurate de cambiar la estrucutra, envías una captura de pantalla para ver como esta configurada esta posición superior, una captura de la configuración del theme y otra de los widgets.
Respondido : 05/12/2016 9:50 pm
Respuestas: 1055
Tengo activado el plugin de filtros de idioma. Ver:
Luego en módulos tengo un selector de idiomas español y otro inglés (misma posición) Ver:
Su configuración:
Y en la posición TOP-A tengo el número del móvil ver:
Pienso que esto debería verse mejor.
Respondido : 06/12/2016 12:32 pm
HOla
La idea que te comento es que ambos módulos el que muestra el número de telefono y el selector de idiomas todos esten en la misma posicion
La posición en la que esten debe ocupar todo el ancho, esto lo puedes cambiar en los layouts del template.
Respondido : 06/12/2016 8:30 pm
Respuestas: 1055
Ya el módulo se encuentra en la misma posición Top F ver:
Supongo que luego, tendré que corregir la posición de las bandera a la derecha.
padding: 0;
margin-left: 30rem;
Y en todo caso, me queda una duda. Porque veo en la plantilla los layouts y me parece que la posición TOP está a todo lo ancho es correcto como está ahora?
O es el Header que tengo que modificar. Gracias.
Respondido : 07/12/2016 3:51 pm
Es el Top, actualmente lo veo correcto por lo que sólo sería necesario algo de CSS
#rt-top .rt-block{
	float:right;
Coloca este código al final de:
/templates/pandora/css/pandora-custom.css
Respondido : 07/12/2016 6:12 pm
Respuestas: 1055
Hola Jhon,
Ya está introducido el código, lo único cuando veo el front, en versión español los iconos de las banderas está más abajo, sin embargo en versión inglés un poco más arriba es normal?
Y en la hoja de estilos css encontré el otro código ¿tendrá algo que ver con esa diferencia de margen?
Respondido : 09/12/2016 12:18 pm
El problema parece que está en que tienes el módulo del selector de idioma y el módulo que muestra el número de teléfono en la misma posición.
Si, por ejemplo un módulo lo tienes en la posición top-f el otro lo tendrías que colocar en una posición distinta, por ejemplo top-a. En caso contrario se mostraría uno encima del otro, que es lo que te está ocurriendo actualmente.
Respondido : 09/12/2016 1:54 pm
