[Resuelto] menu problems
15 Respuestas
41 Visitas
Respuestas: 1734
necesito poner mas items dle menu y se bajo.como puedo hacer para que quede mas estetico esto
items menu
http://diocesisdecanelones.com/diocesis2020/
Respondido : 12/06/2020 5:04 pm
Actualmente veo que aprece correctamente, ver imagen adjunta.
Entiendo que estas haciendo cambios, o envía la url exacta de tu sitio en donde podamos ver lo que comentas.
Captura de Pantalla 2020 06 12 a la(s) 12.34.34
Respondido : 12/06/2020 5:36 pm
Respuestas: 1734
aqui puedes verlo
Respondido : 12/06/2020 6:50 pm
Respuestas: 1734
menu
Respondido : 12/06/2020 6:53 pm
Respuestas: 12047
Hola Fabiana,
En caso que tu tema lo permita modifica el tamaño del texto que se encuentra en el menú a 12px para que todos pueden entrar en una línea, si no tiene la opción de modificar el tamaño puedes hacerlo mediante código css de la siguiente forma:
Ingresa a Extensiones → Plantillas → Plantillas, luego ingresas directamente en el nombre de la plantilla que estás utilizando y una vez dentro haces click en el botón de css
Luego de esto seleccionas template.css y aca vas a colocar al final del todo el siguiente código:
ul.sp-megamenu-parent a {
font-size: 12px !important;
De esta forma el número que le asignes a la fuente es el que mostrará en el menú
Respondido : 12/06/2020 7:13 pm
Respuestas: 1734
el tema es que tengo que agregar mas items y no van a entrar en una linea sola la idea es que sean dos renglones pero dentro del head pero que no se baje.
Respondido : 15/06/2020 1:24 pm
Respuestas: 19397
Hola Fabiana,
Prueba si este código CSS puede funcionar para lo que necesitas, una vez lo agregues prueba incorporando otros elementos al menú para que compruebes su funcionamiento.
.sp-megamenu-parent > li > a {
line-height: 50px !important;
padding: 10px 10px 5px 10px !important;
sp-megamenu-parent > li > a::before {
bottom: 10px !important;
#sp-header {
height: 120px !important;
Respondido : 15/06/2020 1:53 pm
Respuestas: 1734
porque al pasar el mouse el menu qeuda como tachado
Respondido : 17/06/2020 4:29 pm
Respuestas: 19397
Hola Fabiana,
Se debe a el estilo de la linea que tienes añadido en la opción before
Prueba añadiendo el siguiente código CSS
.sp-megamenu-parent > li > a::before {
Respondido : 17/06/2020 4:33 pm
Respuestas: 1734
agregue el codigo que me pasastes ytodos los items del menu qeu necesito mostrar y se bajo del head
flecha
Respondido : 17/06/2020 4:58 pm
Estas usando una extensión externa para el menú o el menú viene con el tema que usas?
Por alguna razón el contenedor se comporta como un float
Ubica este archivo: /templates/shaper_educon/css/template.css
Al final agrega el siguiente código:
.sp-megamenu-parent{
  float: none;
Respondido : 17/06/2020 5:41 pm
Respuestas: 1734
@jmarreros
ok solucionado
Respondido : 18/06/2020 1:20 pm
Respuestas: 1734
acabo de darme cuenta que si selecciono obispo es muy dificil ir a los items de este menu.
como puedo hacer para que quede como esta en la otra
Respondido : 18/06/2020 1:36 pm
Respuestas: 19397
Hola Fabiana,
No veo el error que comentas en el sitio web, ya que el menú se adapta según entiendo deseas.
Screenshot(274)
Si continuas viendo el error te recomiendo abras un nuevo tema para la consulta, de esta forma mantenemos un mayor control sobre el hilo y podemos ayudarte con mayor detalle.
Respondido : 18/06/2020 1:56 pm
Respuestas: 1734
ok abro otro hilo
Respondido : 18/06/2020 2:56 pm
