Mi botón izquierdo ...
Mi botón izquierdo del ratón no selecciona las imágenes
Rosario
 Rosario
Mi botón izquierdo del ratón no selecciona las imágenes, el cursor se queda inerte en chrome, no así en Internet Explorer y en Firefox donde funciona con normalidad. El botón derecho despliega menús ¿Cómo podría solucionar este problema?, no se a qué se debe
Respondido : 05/05/2017 12:49 pm
¿A qué imágenes te refieres exactamente? He realizado algunas pruebas con Chrome y todo parece funcionar de forma correcta, similar al comportamiento en otros navegadores.
Respondido : 05/05/2017 2:18 pm
Rosario
 Rosario
en el panel de administrador, cuando abro un artículo y quiero seleccionar la imagen no puedo porque el cursor no me lo permite, se queda indemne es como si la foto no fuera una zona sensible. Doy al ratón derecho y se me despliega un menú, no sé que hacer.
Hace días funcionaba pero no me salían los campos de estilo y configuración del texto, lo configuré para que saliera y se estropeó este tema de la foto. He repasado todo en la configuración de JCE pero no doy con al solución.
Respondido : 05/05/2017 4:26 pm
Entiendo, por lo que comentas, que el problema lo tienes solo en la administración. Debes de tener en cuenta que cada navegador puede interpretar de forma algo diferente el código javascript, por lo que esta puede ser la causa del problema. De ser así, tendrías que utilizar otro navegador para acceder a la administración.
Otra posibilidad sería que tuvieras cacheados elementos antiguos en el navegador Chrome, y sea esto lo que te origina los problemas. Podrías probar a vaciar la caché del navegador para ver si se solucionan.
En el siguiente enlace se explica cómo hacerlo:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/limpiar-la-cache-del-navegador/
Respondido : 05/05/2017 5:16 pm
Rosario
 Rosario
Es el navegador porque con IE funciona bien, pero el mismo navegador hace un tiempo no me daba problemas, puede ser la actualización de la extensión JCE, ¿hay algún modo de configuración que me pueda ayudar con este problema o alguna extensión para el navegador?
no es el caché.
Respondido : 19/05/2017 1:32 pm
Tratándose de un problema que pasa solo con Chrome es difícil encontrar la solución. Lo que tiene que estar ocurriendo es que algún código javascript de tu web no es compatible con Chrome.
Una cosa que podrías probar es a cambiar el editor, del JCE al que viene por defecto con Joomla, para ver si así observas el mismo problema.
En caso de que se confirme que el problema viene del JCE tendrías que probar a actualizar la extensión, en caso de que tengas actualizaciones pendientes para ella, previa copia de seguridad.
Respondido : 19/05/2017 5:43 pm
