Modificar enlace copiright del footer del template favourite de Joomla
Levantemedia
 Levantemedia
¿Dónde tengo que acceder para cambiar el enlace del copiright del template favourite para que sea nofollow? Este se encuentra en el footer y se puede modificar desde el backend en la sección de 'plantilla'. Sin embargo, no es posible colocar la etiqueta nofollow. Así que se debería poder modificar entrando a algún archivo, pero no sé exactamente donde.
Respondido : 27/04/2017 11:22 am
Tenemos un articulo en el blog que trata ese tema, revísalo y si tienes problemas para encontrarlo lo indicas y te ayudamos 😉
Modificar el Pie de Página o Footer en Joomla
Respondido : 27/04/2017 11:55 am
Levantemedia
 Levantemedia
Me había leído el artículo antes de escribir, pero no encontré el archivo dentro de los archivos del template favourite, que es el que uso.
Me refiero a esto:
4- Texto Footer en Template
En algunos casos se agrega texto de pie de página en el template, existen dos casos
-Texto Agregado utilizando Template Overrides
En el Ejemplo se agregó el link del proveedor del template gratuito en : /templates/ja_purityII/html/mod_footer/default.php
-Texto en los parámetros del Template
En algunos templates comerciales se suele agregar texto de pie de página en una variable en el archivo : /templates/template_actual/params.ini
No encuentro esos archivos.
Respondido : 27/04/2017 1:52 pm
Verifica si tienes el modulo de footer como parte de los módulos de tu sitio web.
Revisa en la configuración del theme alguna posición footer si tienes un texto que puedas cambiar.
Puedes enviar algunas capturas de pantalla.
Respondido : 27/04/2017 8:24 pm
Levantemedia
 Levantemedia
En el primer mensaje puse que se puede modificar el texto desde Extensiones-Plantillas.
Pero no se puede poner la etiqueta nofollow. Por eso pregunto dónde se puede poner.
Respondido : 27/04/2017 10:21 pm
Verifica al final del fichero /templates/favourite/index.php, tendrias que revisar el código y modificarlo.
Respondido : 28/04/2017 5:25 am
Levantemedia
 Levantemedia
No veo ninguna referencia a 'Levantemedia' en el código de ese archivo (que sería el enlace que quiero modificar). Ya lo había revisado. De hecho no hay ninguna referencia en el código de ningún archivo dentro del template Favourite. Por eso no sé qué es lo que tengo que modificar ni dónde.
Respondido : 28/04/2017 3:33 pm
En el archivo index.php del template favourite puedes localizar este código
<a href="http://" target="_blank">
Es aqui en donde puedes cambiar el link
Respondido : 28/04/2017 8:11 pm
Levantemedia
 Levantemedia
Me puedes decir por favor como podria poner la etiqueta no follow en ese código? Es que no veo ahí el texto del enlace ni la url... En este caso de levantemedia.
Saludos y gracias.
Respondido : 28/04/2017 10:03 pm
Simplemente agrega el atributo, tal como se ve a continuación:
<a rel="nofollow" href="http://" target="_blank">
Respondido : 28/04/2017 11:00 pm
Levantemedia
 Levantemedia
Muchas gracias!
Respondido : 28/04/2017 11:06 pm
