Modificar url amigable para no modificar .htcacess
Alejandro Ortega
 Alejandro Ortega
Buenos dias,
Estoy renovando la web a joomla 3.4 y cambiando algunas rutas, la pregunta es si puede modificar la url amigable para que aparezca con las url que había antes de la nueva web, pero sin modificar .htcacess, por ejemplo:
prueba.com/prueba1/articulo cambiarlo a :
prueba.com/articulo
Respondido : 09/02/2016 1:46 pm
Tendría que indicarnos desde qué versión de Joomla te estás actualizando. A priori, cambiando de la versión 2.5 a la 3.4 las urls amigables de la mayor parte de los elementos de la web deberían permanecer como estaban.
Si actualmente son visibles la misma web con Joomla 2.5 y Joomla 3.4 tendrías que darnos algún ejemplo real de url que haya cambiado para que lo podamos analizar. Es posible que se pueda arreglar cambiando la estructura de los menús.
Respondido : 09/02/2016 2:40 pm
Alejandro Ortega
 Alejandro Ortega
Hola Pablo,
La web actual está en joomla 1.5, y la nueva que es completamente distinta en joomla 3.4.
En la antigua casi todos los artículos salían de la raíz:
http://www.novoal.com/sistema-de-autocontrol
Y en la actual esto va a cambiar:
http://nuevositio.novoal.com/nuevositionovoal/servicios/sistema-de-autocontrol
La pregunta es por ejemplo, como quitar /servicios/ para que cuando la publique quede la misma url amigable, y todo sin que google penalize .
Respondido : 09/02/2016 8:12 pm
Veo que has construido tu web dentro de una carpeta que a la vez esta dentro de un subdominio
En el caso de Joomla sólo sería mover tus archivos y cambiar las rutas en el archivo configuration.php, y volver a configurar las urls amigables no requieres mayores modificaciones , salvo tengas extensiones en donde has definido una url
Respondido : 09/02/2016 9:52 pm
Alejandro Ortega
 Alejandro Ortega
Gracias Jhon, pero creo que no me he explicado bién.
Actualmente es:
Una vez realizado el cambio quedará:
www.novoal.com/servicios/sistema-de-autocontrol
La pregunta es cómo eliminar de la ruta /servicios/ para que no afecte al posicionamiento .
Respondido : 10/02/2016 12:12 pm
Esa url de tipo "servicios/sistema-de-autocontrol" que tienes en la nueva web se produce porque el elemento de menú "Sistema de Autocontrol" carga dentro del elemento de menú "Servicios", lo que hace que se anide en la url.
Hay un truco para que esta url cargue con "sistema-de-autocontrol" (sin "servicios/") sin necesidad de aplicar cambios en el código.
Lo que tendrías que hacer es crear un nuevo menú, que puedes llamar "Menú oculto" o como quieras. Una vez creado, mueve el elemento de menú "Sistema de Autocontrol" a ese menú oculto. A continuación, en el menú principal crea un nuevo elemento de menú, que también puedes llamar "Sistema de Autocontrol" que sea de tipo Crear un alias a otro elemento del menú. Una vez seleccionado este tipo, en el campo Elemento del menú elige el elemento de menú que has movido al menú oculto.
De esta forma verás que la url ahora no tendrá el "servicios/". Tendrías que repetir esta operación con los otros elementos del submenú.
Respondido : 10/02/2016 2:26 pm
Alejandro Ortega
 Alejandro Ortega
Muchas Gracias Pablo,
¿Afectaría los cambios que me indicas al posicionamiento futuro al no tener la estructura tan limpia o derivar hacia un menú oculto a Google?
Respondido : 10/02/2016 2:54 pm
No afectará en absoluto. A ojos de Google o de cualquier otro visitante de la web ese enlace será normal. Ten en cuenta que cuando se crea un elemento de menú de tipo alias no se está haciendo un redireccionamiento, sino que se está cargando un enlace de otro elemento de menú.
Es decir, un visitante no podrá saber si ese elemento de menú es un alias o un elemento de menú normal.
Respondido : 10/02/2016 3:33 pm
Alejandro Ortega
 Alejandro Ortega
Correcto!
Muchas Gracias Pablo.
Respondido : 12/02/2016 9:45 am
Julen
 Julen
Gracias por tu confianza 🙂
Puedes crear el testimonio aquí: https://www.webempresa.com/testimonios.html?view=form&layout=edit
Si nos quieres enviar tu experiencia con nuestro servicio, la publicaremos en nuestra página con un link hacia tu Web. Nuestro dominio webempresa.com tiene una autoridad alta, así que el link te será muy útil en la mejora del posicionamiento en Google de tu Web. Además la sección de testimonios es bastante consultada, por lo que algún interesado en tus servicios podría llegar por esta vía.
Si ya lo solicitamos anteriormente y nos lo facilitaste, puedes dejar otro testimonio si tienes otra página que quieras posicionar mejor al tener un link en la nuestra con tu testimonio.
Respondido : 12/02/2016 9:48 am
