El modulo de buscar productos Virtuemart no funciona correctamente,
cuando buscas un producto aparece sin ningún problemas, pero cuando entras en un producto, después solo aparecerán los productos relacionados con esa categoría.
ejemplo:
buscas queso, anchoa, gazpacho.... ningún problema, te los enseña bien.
pero si buscamos queso y entramos en uno de los productos que enseña... se visualiza, pero a partir de este momento, el buscador solo te ¡mostrará productos relacionados con el queso, el resto de productos que introduzcas en el buscador ya no te los mostrará....
Te adjunto pantallazo de la configuración del modulo de joomla... por si os sirve de algo.
Gracias y saludos
He probado lo que comentas pero no he podido reproducir el problema, luego de buscar queso, y buscar otro término aparece correctamente.
Puedes detallar un poco más?, podrías incluso envíar el enlace con algún video para ver exactamente lo que sucede.
Si tienes la cache de Joomla activa podrías igualmente probar deshabilitándola.
buenas John,
Te adjunto vídeo explicativo del buscador de producto virtuemart.
el video se ha realizado con el caché desactivado, pero tampoco funciona.
espero que ahora con el video esté más claro...
gracias.
Actualmente veo que has cambiado de módulo de búsqueda, entiendo que estas usando el que viene por defecto.
En el caso del módulo de virtuemart de búsqueda de productos, prueba cambiando la configuración de búsqueda en categoría?, ver imagen.
Sino funciona evalúa usar otro módulo de búsqueda, tienes algunas opciones en el centro de extensiones de joomla:
https://extensions.joomla.org/tags/virtuemart-products-search/
