No consigo visualizar el modulo de "Selección de Idioma"
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Hola buenas.
Estoy configurando mi web en diversos idiomas, el castellano y el ingles. He instalado los 2 idiomas, ambos son idiomas de contenido y están habilitados. Tambien he habilitado el plugin "Filtrar Idiomas" y el modulo de administración "Multilenguage status".
Pero cuando deseo crear un modulo de "Selección de Idioma" y mostrarlo en algun lugar de la pagina, ya sea a través de la plantilla (Helix_ultimate) o a través de la extensión "SP Page Builder", no consigo llegar a visualizarlo. Lo he revisado varias veces y no consigo averiguar porque sucede.
Aparte, cuando cambia el idioma predeterminado del sitio y actualizo la pagina no parece que se realice ningun cambio.
Nota: no me adjunteis videos de como configurar el muliti-idioma porque ya me he visto unos cuantos.
Espero vuestra respuesta gracias.
Respondido : 17/08/2018 10:15 am
Tendrías que asegurarte si la posición que estas usando para mostrar el módulo existe, prueba publicar otro módulo, por ejemplo algún módulo de texto, en la misma posición y verifica si te sucede lo mismo.
Tu sitio esta en mantenimiento y no podemos ver detalles adicionales de cómo se ven las configuraciones
Respondido : 17/08/2018 6:55 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
He probado ha poner el modulo en varios sitios y ha configurar el modulo de "Selección de Idioma" introduciendo texto antes y despues de los distintos idiomas y los textos si aparecen, pero los idiomas no lo hacen.
He quitado el estado de mantenimiento de la web para que podias entrar.
Gracias, espero vuestra respuesta.
Respondido : 20/08/2018 3:01 pm
Hola Raul.
Tendría que aparecer encima del menú las dos banderas, segun dices los textos que pones en los bloques " antes y después " si que aparecen, por lo que deduzco que el modulo funciona bien.
¿ tienes creados los menús para los dos idiomas ? si no tienes creado el menú para el idioma en ingles lo creas y revisa se muestra.
Respondido : 20/08/2018 4:38 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Cunado te refieres a crear un menú en otro idioma (Ingles)... ¿lo que tratas de decirme es que debo duplicar el menú principal y asignarle un modulo en ingles? Por lo que tendriamos serian 2 menus uno asignado a un modulo en castellano y otro asignado a un modulo en ingles. ¿Es eso a lo que te refieres?
Si es eso lo que tratas de decirme, lo he probado y sigue sin funcionar.
Aunque no le veo el sentido a esa acción, ya que dentro del mismo menu puedes especificar que elementos apareceran en un idioma u en otro. Por lo que tendria mas sentido trabajar con un unico menu principal que posea elementos en un idioma y elementos en otro idioma.
He intentado en otro cuenta/web a realizar la misma operación y tengo exactamente el mismo problema, algo hago mal o me salto algún paso y no se cual puede ser.
Nota: si cambio el idioma directamente en la URL parece ser que si que funciona.
Un saludo, espero vuestra respuesta.
Respondido : 21/08/2018 9:57 am
Hola raul.
Exacto, tienes que crear un menú para cada idioma que tengas creado:
revisa esta entrada:
-> https://docs.joomla.org/J3.x:Setup_a_Multilingual_Site/es
un saludo
Respondido : 21/08/2018 12:35 pm
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Vale, he seguido trasteando con los menús y siguiendo los pasos que me indicaban en la URL que me has pasado. Y al fin he conseguido visualizar los diferentes idiomas instalados, y por lo tanto poder cambiar entre uno y otro.
Al parecer sino asignas correctamente un menú a cada idioma estos no se muestra correctamente.
Gracias por la ayuda.
Respondido : 21/08/2018 2:33 pm
Hola Raul.
Genial !!!! me alegra que lo solucionaras :cheer:
ya sabes, cualquier consulta que tengas no dudes en ponerte en contacto.
Cerramos el tema.
Respondido : 21/08/2018 2:40 pm
